Forum - Golf 2 (83-91) - Knackande ljud när chocken är i?
__AleXx_
Tor 22 mar 2007 16:02 Svara med citat
Får knackande ljud ifrån motorn när den är kall och när jag har chocken i?
tror att det endast låter när jag har chocken i?
Snälla behöver hjälp fort...
Så jag vet att det inte är något farligt för motorn lr dylikt! Dancing Drool Shocked
__AleXx_
Tor 22 mar 2007 16:07 Svara med citat
tror att det kan vara lagret i generatorn, men är inte säker kommer från höger sidan av motor utrymmet när man sitter i bilen Razz
Tor 22 mar 2007 16:48 Svara med citat
generatorn viner om den e kass.
när bytte du olja senast?
Annika
Tor 22 mar 2007 21:26 Svara med citat
Oljan har stor betydelse för "knack" i motorn, en polare som hade knack från motorn nu, hade billig OK-olja i, bytte till dyrare ollja och knacket försvann på en gång.
Fre 23 mar 2007 0:46 Svara med citat
dyr/billig behöver inte göra skillnad.
däremot rätt/fel. om man nu kan kalla det så.
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Fre 23 mar 2007 9:37 Svara med citat
Precis, du skall ha rätt sort i motorn. Syntetisk eller mineralolja. En mineralolja skapar beläggningar inne i motorn som inte skadar när man har mineralolja i. När man slår i en syntetisk olja så tar oljan bort dom avlagringarna och det blandas med oljan som blir sämre fortare. Givetvis har viskositeten betydelse med, oljans tjocklek och lättrinnlighet.
Vad har du för olja i den?
__AleXx_
Fre 23 mar 2007 18:46 Svara med citat
Okay, tack för alla svar men det låter inget längre :S
Och jag har Mobil 1 ojla i motorn, om det har något med saken att göra. Razz Thumbs up Thumbs down
