Mer problem ..... Var ute o körde i går o det börja regna ... men när jag satte igång vindrutetorkarna och spolarvätskan small de o det börja ryka .... sen inget mer med än att vindrutetorkarna sitter rakt över rutan undra mest om det kan vara något mer allvarligt problem eller det är bara att byta säkringen???
för mej hände samma sak, förutom att det inte regnade och jag satte INTE igång torkarna och dom går inte att stänga av..
annars är det samma
tyvärr har jag ingen lösning på problemet
Va ??? de lät då än märkligare .... tror jag har löst mitt i alla fall hjälpte att bara byta säkringen... Men det ryker från instrumentpanelen så vet inte om säkringen är på väg att gå igen ... men det står mer om det problemet på en annan tråd..
Hoppas du lyckas stänga av dom ... lite jobbigt...
MVH
Desirée
Bättre fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
jag har bytt säkring men det hjälpte inte så jag drog ut den när torkarna var längst nere
mitt relä till torkarna består av en sladd som går in i säkringsboxen. nån som kan förklara det?
