Forum - Golf 2 (83-91) - Dålig tomgång när motorn är kall
Vivel
Golf 2 1,6 Cl Ort: Linköping
Sön 25 mar 2007 20:36 Svara med citat
Jag har en golf II och det är väldigt dålig tomgång när motorn är kall och kör man då och ska stannar vid röljus eller stannar överhuvudtaget så kan bilen bara stanna ibland.?
Och lampan til batteriet lysen?
HJÄLP Jag behöver tips på vad det kan vaa för fel.
Tack på förhand
(även svårt att vara ur bilen för när man trycker på så hackar den lite?)
Vivel
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla
Sön 25 mar 2007 20:42 Svara med citat
Oj.. kan vara så mycket ... automatchoken, tändningen...men då laddningslapan lyser tyder det på generatorn eller ett jordfel.
Blir det bättre när bilen är varm?
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
Vivel
Sön 25 mar 2007 20:56 Svara med citat
Ja det blir bättre när bilen är varmt..
Vivel
Sön 25 mar 2007 21:18 Svara med citat
menar du att laddningslampan lyser när bilen dött eller hela tiden?
Lyser den hela tiden slirar väl remmen eller så är generatorn på krigsstigen Razz
Att bilen går kasst kan bero på mycket.
Är dina tändstift blöta eller torra?
Lillebrorsan har samma problem. hans stift var dyngsura. så den bilen får nog ganska mycket för mycket soppa.
Vivel
Sön 25 mar 2007 21:32 Svara med citat
Nej laddningslampen lysen bara när motorn går ner i varv (ibland) inte alltid.
Tändstiften är bra.
För trodde jag den tog in smygluft någon stanns men det verkar inte vara så för jag gick runt och kolla med startgas idag.
Vivel
