Netman
Golf 3 1,8 -93 Ort: Östra Göinge |
| Sön 15 apr 2007 10:20 |
Satte på dragkrok på bilen o hade tändningen till för o koppla ljuset,batteriet tog slut så jag fick ladda upp det. När jag skulle starta bilen ville den inte tända. Har kollat igenom det mesta, allt verkar helt,men får bara 12volt ut från spolen (en NY!!) så det blir ingen gnista på stiften.
Fördelaren är hel,lämnade in den på en firma för o kolla. Hittar ingen säkring eller relä till tändningen.
Nån som kan ge tips var jag ska leta fel?
| Sön 15 apr 2007 13:48 |
| har du ställt in fördelaren rätt? det var fel på min när inte jag fick den att tända.
Netman
| Sön 15 apr 2007 13:51 |
| Nä,den kan stå fel,men det borde väl vara mer är 12 volt från spolen ändå? O gnista på stiften även om fördelaren står i fel vinkel?
Netman
| Sön 15 apr 2007 15:54 |
Det har löst sig!
Tack för sidan finns
| Sön 15 apr 2007 15:56 |
Jahaa..? Vad var de för fel då?
Ifall andra får samma problem kan de ju vara bra och veta vad som var fel?
Netman
| Sön 15 apr 2007 16:30 |
| Ja..enklare än jag trodde..läsa rätt i boken o nollställa kammen o olje pumpdrevet o ställa rotorn i rätt läge,sen tände den till
Netman
| Sön 15 apr 2007 16:33 |
| Sen vet jag inte om tändspolen var kass..jag satte dit en ny...98:- på biltema+ en ny kabel,för det var en annan anslutning på spolen.
