trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors |
| Ons 23 feb 2011 20:39 |
Hej, nu har jag bytt allt, alla vacum slangar, nya tänddelar, stift och nya lambda. bilen håller på
att dö när man rycker ur den blå tempgivarn, så den borde ju vara hel då!?
bilen går väldigt fett, ryker svart å går orent på tomgång! har ryckt ur kallstart givarn så de kan inte
den som fetar på bilen!
skruven på insugen vid gasspjället, är de en typ luft skruv elle va gör man med den!???
Johan_08
Gäst |
| Ons 23 feb 2011 21:09 |
| Asd
Senast ändrad Sön 02 jun 2019 20:07, ändrad totalt 1 gång
| Ons 23 feb 2011 21:33 |
| Johan_08 skrev: | | Har du rengjort förgasaren? |
bästa i dag
| Ons 23 feb 2011 21:35 |
| G60 är rätt lurig att justera in, inte bara skruva å hoppars på det bästa...vill minnas den justeras in med hjälp av multimeter... längesen jag gjorde detta men just pga avgasvärden och motorer som går orent som folk tröttnar på sina g60.. ska se om ja inte hittar papper på det i morgon hur du ska justera in bränsle/luft
Johan_08
Gäst |
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika |
trimmo
| Fre 04 mar 2011 17:31 |
Hej hej. idag va jag och bes bilen, gick så där!
fick 2a på HC och CO =(
lambda 1,00
HC 420
CO 9,9
CO 2500 0,0
har testat å skruvat på tändning och på skruven vid gasspjället, bilen går rent och fint men tvekar ibland när man stått på tomgång länge, den ryker lite svart och förbrukningen står på ca 7l/m så den går ju för fett..
va f#n ska jag Göra?
trimmo
| Tis 15 mar 2011 21:44 |
Tjenare.. har trixat å fixat med de mesta!! nästa skroten =D
allt e bytt. rycker man ur givare så går bilen i typ nödprogram, så då funkar dom väl!
har ställt co poten men gör ingen skillnad på co halten.. testa å tanka e85 men hade typ ändå 8-9 i co.
färddatorn visar ca 7l/milen så den får mycket soppa!
ställde co poten på 600 den stod typ 1850 från början. kan de vara så att den går i ett slags nöd program
om poten varit utan för sitt gräns värde!? något annat tips.?
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Fre 18 mar 2011 11:18 |
Min drar 21l/mil
Nee, men kan det vara att MAP sensorn som är paj? jag är inte så haj på G60 men om du bytt allt och justerat rätt så... A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
danielsan
Golf 1 GTI G60 75 Ort: Vellinge |
| Fre 18 mar 2011 15:08 |
Co-poten ska stå på ca 450 om jag inte minns fel.
har du kollat så de ninte drar tjuvluft nånstans?
läckage på avgassystemet?
ställt tändningen rätt? efter instruktioner.
