Vattnet som står där e det sött?e det det så har du ett trasigt värme element.Annars vet jag ej var vattnet kan komma från har aldrig råkat utför det på nån av mina mk3:or
har du haft bort dörrsidor? isf sitter plasten kvar? om inte så sätt dit den.
Vet tyvärr inte vart vattenkanalerna går på mk3'an. men om det är som på tvåan kan det komma genom kupefläkten. om intaget i motorrummet tar till sig vatten.
På passagerarsidan låg det vatten under tröskellisten men ovanpå gummilisten som ligger under. Jag fick intryck av att det kommer genom dörrtätningen på något sätt. Och detta är då vid regnväder när bilen står parkerad.
har samma problem emd min mk2:a men fattar inte vad det kommer in någon stans!
Finns säkert massa trådar om detta.
Har du kvar plastkåpan framme vid luftintaget till kupéfläkten? Där ska vara ett hål vänster om den, framifrån sett. Kolla så det dräneringshålet inte är igentäppt.. Kolla också plasten på dörren...
Jag tog bort dörrkädseln och det visade sig att det var en reva i plasten på passagerardörren fram. Tejpade revan med silvertejp. För övrigt så satt plasten fast ordentligt runt kantena mot dörrplåten.
Trots detta fortsätter det att läcka! Vatten kommer ut ur underkanten på dörren, mellan dörklädseln och dörrplåten. Det varkar alltså som om vatten letar sig in i dörren och rinner på plasten på den sidan som vetter mor dörrklädseln.
Någon som har någon idé om var vattnet kan komma in i dörren och rinna på det här sättet?
