Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp |
| Ons 28 feb 2007 21:58 |
Long time no see!
Besiktiga idag Golfen med följande 2 r.
Huvmekanism kärv
-->Avgasläckage<--
Den läcker troligtvis mellan grenröret och avgasröret från katen. Det trodde iaf. bes. mannen och att detta va vanligt på Golf tvårorna.
För att åtgärda detta behövde man tydligen ett specialverktyg för att bocka ut två byglar som håller ihop skarven. Någon som har gjort ett byte på den packningen? Tillverkat eget verktyg?
Eller så är det en satans spricka i grenröret. Men det såg fint ut tyckte han och är ej rostigt. Som sagt, någon som bytt den packningen och kan komma med förslag?
(Har varit bortrest men är nu back on track!) Jocke
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Ons 28 feb 2007 22:41 |
ta en liten kofot så får du loss dem. de jobbiga är att få tillbaka men de går med skruvmejslar.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Jockesoder
| Tor 01 mar 2007 10:45 |
Låter Kanon. Tack för snabbt svar!
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall |
| Tor 01 mar 2007 11:29 |
| plockade ner avgasystemt för typ en vecka sen å det går kanon med kofot å skruvmejsel, men lär vara två när du ska montera igen.
Jockesoder
| Tor 01 mar 2007 19:39 |
Ok! tackar. Vad är det för packning där? (Material). Hissade du bilen eller? hur lång tid tog det?
Amazon66
| Fre 02 mar 2007 12:43 |
om ja inte minns fel är det som en järn ring mellan bara, jag hissade bilen så att ena kunde ligga under å trycka upp avg systemet,
börja med att ta den högra (passagerarsidan) då det e mycke bättre utrymme på vänstra sidan.
tog typ en kvart för brorsan å jag att montera.
Jockesoder
| Fre 02 mar 2007 13:30 |
okey! Får hoppas att detta är problemet då!
Jockesoder
Amazon66
| Sön 18 mar 2007 19:06 |
| Nä ska inte behöva lossa avgassystemet nåt, bara att ta bort klammerna å sen trycka tillbax allt igen.
Jockesoder
| Sön 18 mar 2007 20:37 |
| Amazon66 skrev: | | Nä ska inte behöva lossa avgassystemet nåt, bara att ta bort klammerna å sen trycka tillbax allt igen. |
Underbart! Jag bugar o bockar!
Jockesoder
| Fre 23 mar 2007 9:31 |
Har idag bytat packningen
Gjorde ett specialverktyg, bara och kila ut dom där klämmorna, tyvärr har jag ej måtten på den. Borrade ett hål så man kunde hålla den, sen när man skulle av dom så bara vinklade man röret o tog i plåtbiten.. Ett tips för er som skall göra ett är att ha så grovt stål som möjligt, de jävla klämmorna är styva!
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla |
| Lör 24 mar 2007 13:33 |
På denna länk finns en ritning på hur man bygger ett eget specialverktyg.
http://www.gtiklubben.nu/showfaq.php?id=61
Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
Jockesoder
| Lör 24 mar 2007 14:50 |
ja där ser man, överkurs! Men funkar säkert kanon. Mitt funkade kanon med, när man skulle få på klämmorna (Till vänster i bild) så satte vi klämman i ett skruvstäd och bockade ut den så att vi fick på dem. Tog 5 min och göra det. men tänk på att använda så grovt stål som möjligt!
Jockesoder
| Ons 28 mar 2007 14:58 |
Kan bara säga att bilen är besiktigad och godkänd nu Blir så glad, skatten va inne i förra veckan så nu är det bara att tuta o köra ett år till!
