Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Räkna ut Kompressions Ratio?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Fre 08 apr 2011 16:43 Svara med citat
Hej har kollat min motor nu och vill få reda på om motorn komprimerar bra fortfarande men jag har ingen aning vi har komp testat den och den hamnar på "gröna" sidan av mätartavlan på kompressionsmätaren.. Men alltså är det bra nog eller? Vill bara se så att motorn komprimerar bra.
Tydligen ska min motor ha 9:1 i kompressions förhållande och när jag mätte med mätaren (kan inget om detta alls så rätta mig) så stog det 152->148 på cylindrarna..
Motor: 1.8l RP motor
Mvh Florian Larsson
boster
Fre 08 apr 2011 17:46 Svara med citat
Har du kollat med en http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Test instrument-och-Elektronik/Kompressionsprovare/
vad fick du för värde ?? på den yttre skalan ?
banzai_92
Fre 08 apr 2011 18:16 Svara med citat
Jag hade en äldre modell som vara hade en gummi ände som man satte för hålet (kändes kasst) som är från 80talet eller nått *pappas gamla* men när jag tittade vidare lite såg jag att RP motorn ska ha.
1.8 litre:
New = 10 to 13 bar
Minimum = 7.5 bar
Maximum permissible difference between any two cylinders = 3.0 bar
och har jag inte fel så måste ju komptestarn ha BAR också Razz
EXAKT DENNA ÄR DET JAG HAR (eller samma konstruktion FAST min har en gradering som går från rött till grönt vilket säger om det är bra tryck eller nått Razz)
http://webshop.norrlandscustom.se/viewimage.ashx?ID=28930&L=1
Som du ser så är det vara gummi biten som ska täppa för hålet och den stannar inte på kompets högsta så man får se med ögat.. Känns inte som det bästa eller funkar det lika bra?[/img]
banzai_92
Fre 08 apr 2011 19:21 Svara med citat
Sådär den mätte 140PSI och lite till (ser inte pga att nålen rör sig så jävla snabbt i slutet.. och 140 psi i bar va 9.6 bar
