Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med bränslepump MK2
Golf gti
Golf 4 gti 00a Ort: Sala
Ons 11 apr 2007 22:22 Svara med citat
hej tänkte höra om de finns nån som e haj på soppa delen på en 16v 88a får ingen ström fram till pumpen trodde först de va pumpen som va paj ,,, men icke kollade säkringar å relät men icke va kan de vara Sad Sad
VW Rules.........
Tor 12 apr 2007 0:57 Svara med citat
brott i nån kabel, jord fel? ingen fena på detta och du har säkert redan kollat dessa grejor. Men det är alltid nånting Angel
Golf gti
Tor 12 apr 2007 15:32 Svara med citat
ja har kollat de mesta men ska nog som sagt kolla jordningen igen tror fan de kan vara den som krånglar,,, d'oh! undrar även om inte pumpen ska vara tyst när motorn inte är igång..... den startar nog inte föräns motorn startar Think
VW Rules.........
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 12 apr 2007 17:58 Svara med citat
Pumpen ska ju gå och bygga upp ett tryck när du vrider på tändingen. sen lägger den av. först när du startar bilen ska den gå igång igen. så den bör höras även om du bara har en tankpump eller en centralpump under bilen. det hörs när den surrrar igång.
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd
Fre 13 apr 2007 19:02 Svara med citat
Jag hade problem med min soppapump och fick tipset om att kolla bränslepumpsreläet. Kolla om det är nåt fel på det. Fast jag vet inte hur man vet om det är fel på det...nån annan som vet kanske?
|| Full gas, spar tid ||
oPec
Fre 13 apr 2007 19:21 Svara med citat
ja lätt sätt å kolla det är ju å brygga sockeln som relät sitter i. dvs koppla kabel direkt mellan dom två strömförande kontakterna i sockeln. kan nu utantill vilka det är men det brukar gå att utröna på sockeln på relät.
