Hej, idag fyllde jag på växel låds olja för att se om det var det som rann under min bil, (vilket det var) rann rakt igenom, skruvarna som lossat på sig under bilen vilket i sig är ett lätt åtgärdat problem, men till det större, jag bytte koppling för ca 6000 mil sedan, och nu efter att ja fyllde i med olja, så är det jordens slirande på den IGEN! vilket gör mig så förbannad.
Kan nån säga om det har och göra med att jag fyllde på oljan och det rann ner in i kopplingen och den slirar pga oljan? eller om det bara är så att min kopplings jävel är slut igen för då säljer ja biljäveln till skroten på en gång fan!
så trött!
Om du har fyllt i olja i hålet närmast motorn så är det helt fel ställe,där sitter kopplingen och där ställer man tändningen (inspektionshål). urtappningshålet och påfyllningshålet sitter på framsidan av växellådan nära vänsterhjulet + att endel säger att man ska fylla efter i ett vajerhål så att man får i bra med olja (kommer inte riktigt ihåg vilket)
sitter ett grönt litet lock där. Hällde du i oljan där har du olja på lameller och hela köret.
Och det ska rinna ut om du hällt i där.
Skruva loss hastighetsmätargivaren och häll på där.
