Forum - Golf 2 (83-91) - Termostatmätaren inne i bilen funkar inte
vita_faran
Golf 4 v6 4motion - 01 Ort: Burlöv
Tis 27 mar 2007 20:35 Svara med citat
vad kan vara sönder när värme mätarn inne i bilen inte funkar?
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Tis 27 mar 2007 20:44 Svara med citat
temperatur hoppas jag du menar Smile
Det finns en givare på motorn på höger sida om du står framför bilen. En kabelsko sitter fast i den o ett gummiskydd för den.. Svår att missa.
sommar cab
Golf 1 Cab -92 Ort: Kävlinge
Tis 27 mar 2007 21:04 Svara med citat
Hej, ny medlem här. Jag har samma fel på min bil, funkar ibland bara och oftast om det är varmt ute. Min fundering, funkar din färddator som den ska? Min gör det inte. Kan detta ha med varandera att göra?
någon som vet?
Jockesoder
Tis 27 mar 2007 21:16 Svara med citat
sommarcab: Min funkar inte heller.. Orginalfel.
Å du! Välkommen hit! Jaså du är från keeevlinge? Smile Själv bor man i ´Torp Smile
vita_faran
Tis 27 mar 2007 21:31 Svara med citat
kan ingen skicka upp en bild på den?? Very Happy jag har inte nån färddator, bara en sketen digital klocka haha
sommar cab
Fre 13 apr 2007 20:58 Svara med citat
Hej alla
haj inte haft tid med bilen på ett tag.
Jag pratade idag med en kille från Stora Harrie som hade en cab 90, med samma fel som vi andra har med ingen fungerade temp mätare. Ska försöka ta freda på vart felet ligger. Alltid kul med fungerande mätare. Har ni andra något att komma med??
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Fre 13 apr 2007 22:28 Svara med citat
Dålig jord?
VW GOLF GTI 16V
abris
Fre 13 apr 2007 22:29 Svara med citat
Dålig jord? För min färddator blev knepig, då drog jag ny jord kabel, sen dess har det funkat kanon.
VW GOLF GTI 16V
vita_faran
Sön 15 apr 2007 21:26 Svara med citat
var sitter jorden till den mätarn då?
