Märkte för några dagar sen ett vinande eller pipande ljud. Kommer bara när jag lagt i 5:a o kör runt 100 km/h och när jag gasar blir ljudet mer el mindre. Tar jag ner kopplingen så försvinner ljudet el släpper på gasen. Kommer ej på andra växlar. Låter som ett svagt tinnitus-pipande
Är det växellådan som håller på att lämna in och kommer när som helst gå sönder? eller något annat? Är inte det tidigt för en bil 2004 som gått 12.000 snälla mil eg? Inte så bra med bilar..
Golf 2004 1,6 motor.
MVH Erik
Det är inte helt osannolikt att det är lager eller femmans växel som tjuter.
Det kan vara alldeles för sent den går sönder, om tidigare ägare tex har ett litet läckage på växellådsoljan och lådan nu är i princip tom...
En första åtgärd är att kolla om det är rätt nivå på oljan i lådan, , sedan tappa UR oljan och kollá hur oljan ser ut. Om det kommer ut mycket metallskrot är det säkert dags att renovera lådan innan den blir totalt söndertrasad.
Var nivån lite låg, och det inte kom ut speciellt mycket skrot prova att fylla i korrekt mängd med ny olja. Har du tur tystnar lådan.
Leta sedan noggrant om du har läckage och åtgärda.
Läcker säkert vid växelförar armen. Sitter en packbox där. Kromet på den brukar kunna bli dåligt vilket medför trasig packbox. Och då blottas 5 växeln. Om jag fattat rätt.
