Forum - Golf 2 (83-91) - GTi grejor i CL?
Tis 01 aug 2006 21:41 Svara med citat
Passar 8v kam, grenrör o sånt i cl 1.8?
Tis 01 aug 2006 23:55 Svara med citat
kammen vet jag att den passar, men jag tror att du får mer effekt om du tar en kam från en 16v..
grenrör och sånt vet jag inte men jag undrar däremot om ett avgassystem från en Audi A3/S3 passar (pappa har ett sånt liggandes på jobbet.. Regular Smiley )
Ons 02 aug 2006 1:19 Svara med citat
skulle de verkligen göra nån större skillnad?
är ganska hundra på att de inte passar utan modifikationer.
bygg 2.5" istället Smile
Ons 02 aug 2006 8:54 Svara med citat
Jag tror inte en 16v passar. Men jag känner en som har kört rally me både 8v och 16v förr. Kan fråga han Very Happy
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Ons 02 aug 2006 9:29 Svara med citat
Ganska säker jag me på att 16v cam inte passar på en 8v.. de blir trim prylar.. de finns ju olika namn på dom med grad tal som öppnar och stänger olika länge och olika fort och olika mycke.. Thumbs up
VolksWagon for life..
Ons 02 aug 2006 9:31 Svara med citat
E inte 2.5 lite overkill på en cl? blir det inte för lite mottryck eller vad det heter?
Ons 02 aug 2006 12:38 Svara med citat
Jag tänkte eventuellt köpa 2".. är det bättre än 2.5"?? Eh?
Vilket låter "bäst"?
Ons 02 aug 2006 19:21 Svara med citat
Vet ej
Ons 02 aug 2006 19:25 Svara med citat
Det blir nog en 8v kam. Blir för dyrt me trim grejor. Ska inte lägga så mycke på motorn än, det blir nog när man har körkort Very Happy
zairon
Golf 4 1,9 TDI -05 Ort: Landvetter
Ons 02 aug 2006 23:08 Svara med citat
Vad jag har hört (kan inte säga att det stämmer) men vet många som sagt att 2.5" är största för en sugmotor. 3" på sugmotor och man tappar effekt, annat är ju med turbo då....
Men 2.5" ska nog inte vara några problem, gött ljud blir det ju iaf Regular Smiley
Quattro_mannen
Ons 02 aug 2006 23:14 Svara med citat
Visst kan du ha både 2.5" och 3" på en sugmotor,MEN då snackar vi motor och inte en 90hk
1.8 VW spis.Ta en 2-2.5 liters sugfyra på säg 200+ hk och du BÖR ha 2.5" avgas,bygg dej sedan en RIKTIG motor på lite större volym och räkna på röret då hamnar du fort på 3" avgas.
PÅ denna 90hk 1.8 så e 2" det som passar bäst,bygg större och du tappar effekt. Sad
Mackeman_631
Golf 2 Gl 1.8i Ort: Strängnäs
Tis 08 aug 2006 11:02 Svara med citat
Ursäkta att jag lånar tråden men jag tyckte det var onödigt att starta ny för samma grej. Har en 91:a gl 1.8i som jag tänkte slänga i en 8v gti kam. Det funkar alltså?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tis 08 aug 2006 13:28 Svara med citat
tänk bara på att det finns olika kammar
eftersom du har så pass ny golf är jag 100% att du har hydraliska lyftare och måste alltså ha just en kam från en gti med hydraliska lyftare det är väldigt viktigt att det blir rätt
(börjar hata mig själv när jag lär mig sånna saker om vw)
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Rusty
Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 08 aug 2006 19:57 Svara med citat
Som quattro-mannen skriver..bygg inte för stort avgassystem....jag bytte på min 1.6 från orginal till 2" med en främre simons flamdämpare och en slutdämpare. Förlorade en del effekt på det, draget i motorn kommer på högre varven nu.
Tänk på att avgaserna snabbt kyls ner efter grenröret och tappar volym och tryck....men trimmar du med en vassare kam och annan förgasare/insprut så väger det nog upp.
Tis 08 aug 2006 20:04 Svara med citat
Jag ska nog inte trima den så mkt, bara gti kam, öppet filter och lite sånt. har kanske en golf 1 rallybil på g. Om jag köper den så ska den trimas mer, ca: 130hk i den nu.
zairon
Tis 08 aug 2006 20:15 Svara med citat
Hmm, påtal om öppet filter, hur monterar man det i golf 2an? Spridarna sitter väll på luftburken?
Tis 08 aug 2006 20:34 Svara med citat
mja.
men på vänster sidan (mot skärmen) av burken sitter ett 'lock'
ta bort de så får du ett rätt bra vrål
zairon
Tis 08 aug 2006 20:43 Svara med citat
åfan, får testa Razz men man kan inte ha koniskt sportluftfilter iaf eller?
DaViD^^
Tis 08 aug 2006 21:31 Svara med citat
på min Rp maskin var det inga problem att montera öppet filter
fast du menar kanske något form av K-jet system
tycker att borrad burk låter betydligt mycket mer än vad öppet filter låter
ett tips är att ta underdelen från en volvo B2x0E den har slang anslutning så man kan ansluta ett filter där
Ons 09 aug 2006 6:49 Svara med citat
k-jet e möjligt de heter. men de som sitter på luftburken iaf Smile
vet inte riktigt hur man ska göra för att få dit öppet filter. e lite sugen på de själv.
DaViD^^
Ons 09 aug 2006 6:52 Svara med citat
jo det är K-jet heter väll K-jetronic men Regular Smiley
som jag skrev ovan är det en underdel från en mängdmätare från en volvo B21e,b23e,b230e
så skruvar du bara bort vågen från din luftburk skruvar dit volvo underdelen så har du en slang anslutning
dock lite osäker på åt vilket håll anslutningen hamnar och hur det fungerar på en golf
funderar själv på att montera en sån underdel när jag monterat min 16V maskin efter besiktningen
jorre83
Golf 4 gti turbo Exlusive Ort: Örebro
Tis 17 apr 2007 12:50 Svara med citat
varför inte köpa en golf gti istället för att trimma en cl??
Tis 17 apr 2007 12:54 Svara med citat
gulligt trådlyft Regular Smiley
jorre83
Tis 17 apr 2007 13:30 Svara med citat
hehe
jag skulle själv aldrig komma på tanken att sätta i en gtikam i en cl något annat man skulle kunna göra istället är att sätta cl-emblem på en gti
Tis 17 apr 2007 17:03 Svara med citat
Ska inte göra det heller... tråden är nästan ett år gammal ju.. Rolling Eyes kan lite mer om motorer nu.. Jag är ju 91:a så förvänta dig inte att man kan så mkt då.. Ska föresten byta motor till en 2 Liters 16v, håller på och letar efter en sån.. Thumbs up
jorre83
Ons 18 apr 2007 0:09 Svara med citat
okey en sådan som sitter i mk3 golf gti?
Ons 18 apr 2007 17:05 Svara med citat
Ja, finns även i corrado och passat 35i kanske nån mer bil med.. men inte vad jag vet.
Ons 18 apr 2007 17:42 Svara med citat
hur många ponnysar har den original?
cheba
Ons 18 apr 2007 19:14 Svara med citat
Sitter även i Seat Ibiza GTI. 150 hk original.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Ons 18 apr 2007 19:36 Svara med citat
mysigt Regular Smiley
Sida 1, 2  >
