Forum - Golf 2 (83-91) - Billig kylare till MK2?
tönt
Golf 2 GL -91 Ort: Båstad
Tis 24 apr 2007 21:43 Svara med citat
Verkar som att kylaren la av på bilen idag. ångade lite fint genom grillen och blev fuktigt på marken så blir väl att byta kylare men hur va det nu med kylaren från biltema, va den kass eller? Läste att någon här skrev att den inte passade. Vad är det i så fall som inte passar? Någon som har tips på någon annan billig kylare?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Tis 24 apr 2007 21:54 Svara med citat
885 spänn på detta ställe http://www.nyadack.se/
Senast ändrad Tis 24 apr 2007 21:57, ändrad totalt 1 gång
SvartaGolfen
Tis 24 apr 2007 21:56 Svara med citat
1031 spänn på http://www.micro.se/
SvartaGolfen
Tis 24 apr 2007 22:00 Svara med citat
590 spänn på http://www.biltema.se/ men det va den du va skeptisk mot,kanske nånn har erfarenhet av dom kylarna.
Ons 25 apr 2007 0:13 Svara med citat
jag körde med biltemas kyl på min gamla 90hk.
passade klockrent.
Kolla bara så den har samma mått som din.
Annars kan ju skroten vara ett tips om du vill komma billigt undan
tönt
Tor 26 apr 2007 16:20 Svara med citat
nja. beggad kylare känns väl inte direkt som någon bra investering. ska ut och mäta nu sen får man väl ta volvon till biltema Confused .. hemsk känsla men tur man inte sålt än iaf Very Happy
tönt
Fre 27 apr 2007 19:29 Svara med citat
kan meddela att jag köpt en biltemar kylare som nu är monterad. perfekt passform. identisk med vw orginal kylaren som satt monterad. i.a.f. på utseendet förutom vag loggan, alla gjutskarvar mm på exakt samma ställe. studerade den noga! funkar kanon!
REKOMENDERAS SKARPT!
Fre 27 apr 2007 19:32 Svara med citat
Ett litet bevis på att många delar som säljs på biltema faktiskt är "orginal" produkter!
julekuk
Golf 2 GTI Ort: Halmstad
Sön 29 apr 2007 4:14 Svara med citat
På de kylare på Biltema i Halmstad så fanns det ingen nippel till expansionsslangen, vilket det finns på original. Produktionsfel kanske?
tönt
Sön 29 apr 2007 12:17 Svara med citat
jag köpte min på biltema i halmstad i fredags. där var anslutning till de två grova slangarna för kylvattnet samt en anslunting för den klena slangen till expansionskärlet (gissar att det är den du menar), det är väl någon avluftingsslang eller så...
julekuk
Tis 15 maj 2007 20:13 Svara med citat
Det var det? Fan, då måste det ju vara produktionsfel på min affär...för jag tittade på den extra noga innan jag köpte den och tänkte att detta kan ju inte stämma...men jag köpte en skitbra för 800kr eller nåt...
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm
Mån 21 maj 2007 0:29 Svara med citat
ja har en som skräpar här hemma, hämtas lr skickas för ngn hundring, maila mig.
