hejsan igen..
igår fick jag ytterligare ett problem som jag tror hänger ihopp med det andra felet...
halvljuset har "fastnat" det slår inte av sig hur jag än gör.....så jag måste ta bort plus polen varje gång jag parkerar känns lite jobbigt faktikst...
hmm vad kan vara trasigt....verkar som att någonting har hängt sig...
någon som vet vad det kan vara?
tack så jätte mycket på förhand....
och en sak tilll är det någon som har en ny strömställare...Själva helljusspaken över?
eftersom min e trasig...buuuhuuu
tror jag löst ett mitt problem med att halvljuset alltid är på..
kan ju vara ett erlä som hängt sig..
men vilket av alla relän är det som styr halvljusautomatiken på en golf Mk3.
hittar många relän vid säkringsboxen under ratten men vilket av alla är det som styr halvljusautomatiken??
står inte i instruktionsboken heler..
tacksam för svar.
gärna med en bild...
jo iof..
men jag tänkte om någon visst om det är ett av dom stora svarta..små vita...små svarta?
ungefär vart det sitter men det sitter iaf vid dom andra säkringarna va?
ljusomkopplaren = själva spaken
strömställre = själva vredet...
bara så jag vet om jag har fattat rätt...
men ljusomkopplaren ska jag iaf byta eftersom det har kommit rök ifrån den en gång när jag monterade för starka lampor fram.....så jag har inget helljus nu eftersom jag tagit ur säkringarna till helljuset....
så du tror att om jag byter ljusomkopplaren så löser sig båda problemen?
i golf mk2 finns det ett spec ljusrelä iaf..
är det inte samma på golf mk3?
Jogge86 MK3 1.8
elvenman Donator 200 Golf 4 V6 4motion -01 Ort: Mora
Tor 03 maj 2007 16:03
Som jag har fattat det så är det i själva ljusreglaget halvljusautomatiken sitter.
Som på min import är det inget automatiskt halvljus, utan jag får sköta det själv. Mao så om jag byter min ljusomkopplaren till en "svensk" så får jag automatistkt halvljus.
Active: Golf V6 4motion highline -01 Silver metallic
Inactive: Buggy på en kortad -69:a-platta
