Forum - Golf 2 (83-91) - Borttagning och återmontering av rutor på MK2?
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund
Fre 11 maj 2007 18:10 Svara med citat
Hade tänkt försöka göra toningen av rutorna lite enklare genom att plocka bort dem och min tanke var att så svårt kan det inte vara bara man ger det lite tid och är noga med att montera tillbaka dem. Slår upp lilla Haynes-PDF:en och hittar rubriken ovan och skiner upp som en sol, bläddrar lite och möts av följande:
Windscreen and fixed glass
7) Removal and refitting of the windscreen
and fixed glass windows is best left to a VW
garage or windscreen specialist who will have
the necessary equipment and expertise to
complete the work properly.
Är det någon som är vass på rutor och kan förklara hur svårt det skulle kunna vara eller om det är något speciellt man ska tänka på? Min tanke är att lister och annat eventuellt är lite gamla och att det kan bli svårt att få rutorna täta...
I övrigt har jag ingenstans att stå inomhus så det är väl bra om det inte behöver ta flera dagar att få det fint. d'oh!
Fre 11 maj 2007 19:16 Svara med citat
Det är inte så svårt om man är två.. var ju nästan ett år sen jag tog ur mina, men en sitter i bilen och typ böjer upp listen runt rutan och trycker ut den på samma gång och den andra tar emot rutan.. Nåt sånt var det vi gjorde Thumbs up
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Fre 11 maj 2007 19:45 Svara med citat
Tok lätt att ta ut rutorna så länge dom sitter med gummilist, vilket dom gör på golf 2:an.
VW GOLF GTI 16V
Fre 11 maj 2007 20:32 Svara med citat
jo det är lätt att få bort dem.
men bra mycket svårare att få dit dem igen.
ett helvete att få listen på rätt plats överallt.
Har du inte tålamod så ge dig inte på det där. hehe
Fre 11 maj 2007 22:02 Svara med citat
tycker tvärt om mellowd..
Lite jobbigt att ta ur den men löjligt lätt att sätta tillbaka den Smile
Snöre i "skåran" och sedan dra i snöret jämns med rutans vinkel så går det busenkelt att sätta dit rutan..! Angel
abris
Lör 12 maj 2007 0:29 Svara med citat
Jajjemen, och trycka efter lite lätt från utsidan med handen så sitter den där den sitter sen.
VW GOLF GTI 16V
Lör 12 maj 2007 2:10 Svara med citat
hell no. inte mina.
där fick man minsann slå hårt utifrån för att listen skulle gå i sina rätta spår.
golfabjorn
Lör 12 maj 2007 13:33 Svara med citat
Tack för alla svar grabbar. Då återstår bara frågan: blir det garanterat tätt och kan man lita på de gamla listerna? Får jag bara ur och i rutorna borde toningen i sig inte alls ta så lång tid.
Och gäller era tips även för bakrutan?
Lör 12 maj 2007 17:33 Svara med citat
Det är lika med bakrutan.. Och det där med snöre är bra, så gjorde jag med Thumbs up
golfabjorn
Sön 13 maj 2007 18:30 Svara med citat
Det där med snöre, det är för att få in rutan enklare alltså? Man drar snöret "inåt" i kupén då om jag förstått saken rätt? så att man flärpar till listen så den glider lättare på plats.
Right?
Sön 13 maj 2007 18:34 Svara med citat
helt rätt.
du lägger listen i samma spår som plåten på bilen ska ligga i. sen när någon tryckret utifrån på rutan drar du i snöret inne i bilen så hamnar den på rätt plats.
abris
Mån 14 maj 2007 0:02 Svara med citat
När jag monterade dit rutan, så tog jag lite däckpasta på listen, glider på lättare då
VW GOLF GTI 16V
golfabjorn
Tis 15 maj 2007 19:13 Svara med citat
Det gick skitbra. Det var inte alltför svårt att montera tillbaka rutan själv heller med "snörmetoden" även om jag då använde en lagom tjock kabel istället för ett snöre. Snöret som fanns att tillgå var gammalt och sprött så jag fick MacGyvra lite.
