Efter lite allmän rengöring hittade jag en spricka i grenröret jag precis köpt. Ska svetsa igen sprickan men funderar på hur man bäst ska gå till väga. Då jag bara har tillgång till MIG svetsar undrar jag om det räcker att värma upp grenröret till Ca 200 grader och sedan svetsa med MIG? hur varaktigt blir det här?
1. borra hål i varje ända av sprikorna 2-3mm borr så inte sprikarn kan vandra vidare när du svetsar
2. slipa ur en v-fog
3. värm upp röret
4. skaffa pinne för gjurtjärn till pinnsvets
5.svetsa ca 10mm i taget och andvänd en svets hammare och hammra på svetsen så spänningar försvinner i svetsen och upprepa till sprikan är lagad
6. låt röret sakta svalna av
