Forum - Golf 2 (83-91) - Oljetemp i G60?
Rodban
Golf 2 G60 -91 Ort: Jönköping
Sön 22 apr 2007 17:40 Svara med citat
hallå
har haft min illa g60 i snart en månad Very Happy Very Happy
å ja vet inte såå jäkla mycke om komperessor matade motorer
men de ä de att min olje temp är rätt hög runt 100 å om man ligger å runt 130 såå åker de lätt upp över 110
tänkte först att de kanske är såå på min för den ä lite "trimmad"
såå då hörde ja me lackan som har en g60 rally,han sär orginal.å den ligger me på 100-110
då ä frågan om de ska va så,elle får ja funderar på att monter oljekyl Think
/Rob
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Sön 22 apr 2007 20:39 Svara med citat
Min gti 8v ligger också högt, eller låg högt innan toppen rasa..
Vad är normal olje temp ?
teamduja.se
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
ja du vart ska man ha en oljekyl på g60 =P ajg har funderat med. alltid bra att ha en kylare om du får dit den så rekomenderar jag dig starkt. ju mer du kan kyla oljan ju mer kan du trimma. Regular Smiley men ja det låter normalt dedär. jag har fått upp min i 114 grader då låg brummade jag fram i 180-190 knyck. mer har inte min varit upp i tack och lov. nu blir det snart ny olja å filter hoppas den gillar de. Adda min msn kan vi prata G60 om man har problem är det alltid bra å ha kontakter Regular Smiley christer88nordin@hotmail.com
Sön 22 apr 2007 21:32 Svara med citat
på min gti 16v brukar oljan ligga på ~90 grader enligt färddatorn när bilen är varm.
raggare240
Golf 1 1,8 -81 Ort: Linköping
Sön 22 apr 2007 21:37 Svara med citat
Tycker min gti 8V ligger aningen högt me, typ 110grader när man ligger på motorväg i laglig fart o typ 120grader när man ligger o kör i stan en varm dag. undrar också vad som är normalt?
palovaara
Sön 22 apr 2007 22:25 Svara med citat
så va min också.. de känns som att de inte är bra att oljan är så varm?
teamduja.se
oPec
Sön 22 apr 2007 23:25 Svara med citat
120 grader det var kanske lite väl mkt :S känns ju som om det är nått som ska vara fel isf. prova byt till ny delsyntetsolja och nytt filter å se om tempen är lika hög då ? Ja skriv vad era tempar brukar ligga på en varm sommardag i stan eller ute på landsvägen. kan vara bra å veta.
raggare240
Sön 22 apr 2007 23:38 Svara med citat
Oljan och filter är bytt, Delsyntet 10W-40, termostat och vattenpump är nytt också. Kylsystem urspolat, blockpackningen är nybytt, tändningen ställd.
kan även tillägga att bilen går som en påse skit på låga varv, misständer, går på tre burk när man startar. alla tänddelar bytta ink fördelare och tändmodul o spole.
Lutar snart åt o handla en annan spis o hinka i..
oPec
Mån 23 apr 2007 0:17 Svara med citat
ja det lät billigare å köpa ny kamin än å hålla på och småelda i dendär.. lät ju som om det bara var problem.
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Mån 30 apr 2007 7:48 Svara med citat
Min bil kom också upp i ca 120 grader vid lite hårdare körning eller mycket långsam stadskörning, jag löste det på så vis att jag stoppade dit Golfettans luftoljekylare. nu har jag aldrig kommit över 96 grader vid hård körning
raggare240
Mån 30 apr 2007 7:53 Svara med citat
Har också löst problemet med oljetempen nu, 50% etanol i tanken och tändningen ställd på känn;) Nu kommer den inte över 100 grader.
Nu återstår bara o fixa resten av felen..
fredda84
Mån 30 apr 2007 7:56 Svara med citat
Blir den svalare för att etanolen ger mer kylning än bensin ? eller går alla och har lite felställd tändning så det blir lite varmare tro....?
raggare240
Mån 30 apr 2007 8:02 Svara med citat
ingen aning ang etanolen men kan kanske va så.. tändningen va ställd med stroblampa innan så den stog rätt. fick även skruva lite på co-skruven för att den skulle gå lite renare på tomgång med etanolen.
oPec
Mån 30 apr 2007 23:02 Svara med citat
vilka golfettor sitter luftoljekylarna på ? och vart satte du den fredda84 ?
fredda84
Tis 01 maj 2007 14:29 Svara med citat
jag hittade luftoljekylaren på en Golf1 GTI, Jag tog även oljefilterhållaren från golfetta GTI'n, eftersom slanganslutningarna till kylaren sitter i oljefilterhållaren på golfettan och så har jag ordinarie vattenoljekylare från min golf utanpå det bara
oPec
Tis 01 maj 2007 20:37 Svara med citat
ja okej ja adapter finn ju å köpa men bra om det redan finns å plocka. finns det några uttag för givare i adaptern ? jag har ju en intercooler ivägen också så blir svårare å placera men det ska väll gå på nått vis bara man får tag på en. någon med en över får gjärna höra av sig..
GBGKlasse
Golf 2 GTi G60 Edition One Ort: Öckerö
Fre 18 maj 2007 10:47 Svara med citat
På min G60 ligger oljetempen på ungefär 92 vid lugn körning och ca 98-100 vid 130km/h
/KlaSe
