Tänkte att nu inför sommaren fräscha upp lite i de ytrostiga hjulhusen. Har tidigare använt diverse sprejburkar och aldrig riktigt kommit undan lackkanter samt att det är lite klurit att spreja på alla ställen.
Tänkte nu att man skulle rolla alternativ måla med pensel. Frågan är var man kan köpa billack som man kan måla på istället för att sprutlackera?
Färgen är VW orginal Alpinvit kommer ej ihåg färgkoden.
Tjenare!
Tror nog inte de skulle bli så bra att måla eller rolla... enda rätta är nog fan att spraya...
Koden är föresten L90E... Den finaste av dom alla
Jo de kan man ju göra... men jag tror inte du får lika bra yta som när man sprayar... men prova vettja! De värsta som kan hända e att du får göra om de
Mm..blir aldrig samma yta om du penslar eller rollar!! Om du gör så när du sprejar att du viker upp tejpkanten så att lacken kan leta sig under tejpen lite så är det inte problem att polera bort kanten sen. Använd en polermaskin och rubbing så blir det skitbra Särskilt lätt för dig som inte har nån metalliclack?
På dom flesta ställen som har lite bilprylar och sånt... micro... macken... mekonomen... osv...
Kan rekomendera duplicolors alpinvit... stämde riktigt bra me min lack iaf... Lackkoden e som sagt L90E och om dom inte har ändrat så motsvarar de 1-0080 på duplicolors burkar...
Ons 25 apr 2007 20:10
Om man vaxar bilen innan och sen täcker på ett bra av stånd från det som skall målas. Borde inte dammet vara ganska enkelt att ta bort eftersom det inte fäster på det vaxade. Då ingen kant.
testade det där med att vaxa innan å det funkar skitabra!
har bildbevis om nån e intresserad.
Men det är inte helt enkelt att polera bort ändå. men jag kan inte se att det är nån kant..
