Forum - Golf 2 (83-91) - Slitsa/borra bromsskivor?
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tor 19 apr 2007 3:50 Svara med citat
Vad händer om man skulle borra eller slittsa i nyinköpta ventilerade skivor till mk2..
Och de är inge J*VLA "B" prylar vi borrar me här.. och med kylvättska.. Razz
Men vad ska jag tänka på om/när jag gör de?
Kan dom slå sej mm..?
All information som ni har om de tack..
VolksWagon for life..
hellebjork
VW Lupo Ort: Sandviken
Tor 19 apr 2007 8:49 Svara med citat
Samma avstånd mellan slitsarna, annars får du en rolig obalans.
Kongo
Golf 1 Ort: Danmark
Tor 19 apr 2007 15:27 Svara med citat
Att borra hål är dumt och onödigt.. Slitsar är inte lika dumt och onödigt Laughing
Tor 19 apr 2007 21:41 Svara med citat
Någon som kan förklara varför det är dumt.
För det första så ser det tufft ut. Ger 20 Hästar. Samma som dekaler. Sen äter det broms belegg mer. Det är tufft så man alltid får åka med nyinköpta. Men det måste ju försvinna mer väre snabbare då det finns mindra matrial som kan behålla värme.. Nu var det massa ironi i detta men jag tycker det är coolt med hål i skivorna.
Inte aktiv längre.
hellebjork
Tor 19 apr 2007 21:58 Svara med citat
Skivorna spricker lättare om man hålborrar dom
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Tor 19 apr 2007 22:35 Svara med citat
Stryk ordet lättare. Skivorna spricker, frågan är bara när. Slitzning håller bra mkt bättre och räcker långa vägar.
Finns en schysst firma som gör sånt. www.rolleslitz.se
//G
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg
Tor 19 apr 2007 22:39 Svara med citat
Dessutom rostar de i hålen... och slitsade skivor ser snyggare ut oxå...
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö
Tor 19 apr 2007 22:43 Svara med citat
slitzning gör att man blir av med gaserna som framkommer när beläggen går mot skivorna. hålen e till för att kyla men om du inte har superskivor o kör race så gör dem bara att skivorna spricker.
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
Kongo
Golf 1 Ort: Danmark
Tor 19 apr 2007 23:29 Svara med citat
Hålen använd(e)s för att evakuera gaser från beläggen(Edit: eller för att minska den ofjädrade vikten), och hjälper knappast kylningen(Edit3: eftersom det då finns mindre material som kan absorbera värmen, och mindre area som kan föra bort värmen). Slitzning är för att avlägsna vatten. Är nog svårt att märka nån skillnad på släta skivor vs. borrade/slitzade om man inte heter michael schumacher Laughing
Edit2: borrar man hål i skivan så försämrar det hållbarheten, skivor med gjutna(?) hål från fabrik har inte samma problem..
Edit4!: skivor med hål har ju inte heller samma yta mot beläggen som skivor utan hål med samma dimensioner, alltså måste man bromsa mer/hårdare med skivor med hål, då blir dom varmare!
Fre 20 apr 2007 0:16 Svara med citat
hör med rolle. han är kung.
http://www.rolleslitz.se/
Fre 20 apr 2007 1:45 Svara med citat
Med andra ord: slitzning ger mer skillnad.. eller har jag fattat fel?
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång
Fre 20 apr 2007 8:59 Svara med citat
Slitzning är visst till för att få bort gaser och har inget med vatten att göra. När man bromsar så bildas det en gas mellan belägg och skiva och har man en slitz så kan denna gasen försvinna ut och bort från skivan vilket gör att belägget trycker hårdare mot skivan= bättre bromsar...
Fre 20 apr 2007 12:16 Svara med citat
äääm.. jag tror att ni missuppfattade där.. jag menade kylning när jag borrar.. Very Happy
Då är slitzning bättre än (hålade) borrade skivor..? Frågar igen?
Kongo
Golf 1 Ort: Danmark
Fre 20 apr 2007 12:49 Svara med citat
Du hade rätt! Från Stoptech's sida:
"For many years most racing rotors were drilled. There were two reasons - the holes gave the "fireband" boundary layer of gasses and particulate matter someplace to go and the edges of the holes gave the pad a better "bite".
Unfortunately the drilled holes also reduced the thermal capacity of the discs and served as very effective "stress raisers" significantly decreasing disc life. Improvements in friction materials have pretty much made the drilled rotor a thing of the past in racing. Most racing rotors currently feature a series of tangential slots or channels that serve the same purpose without the attendant disadvantages."
Från vad jag har läst verkade det som problemet med gaser inte var så stort längre, och därför att slitzningen inte hade nåt med det att göra. Men det är klart att slitzningen kan fylla båda funktioner Smile
Whallis
Fre 20 apr 2007 13:34 Svara med citat
Jag tror att det varken borrning eller slitzning har någon betydelse för kylningen. Ända sättet att få bättre kylning är att dra någon form av rör/slang från fronten till skivorna. Problmet är ju att det inte finns tillräcklingt med kallluft och detta ändras ju inte för att man borrar eller slitzar...
Ett tips är att gå in på rejsa.nu och söka lite i forumet, finns mycket duktigt folk där som har koll på grejerna...
Fre 20 apr 2007 13:52 Svara med citat
Men när jag skrev kylning så menade jag att jag Borrar med kylvatten.. jag fattar att om man vill ha kylning på bromsarna så ska man ha luft intag och dyligt.. hoppas ni fattar vad jag menar.. Razz
Fre 20 apr 2007 17:10 Svara med citat
bromsarna mattas inte ner lika lätt med slitzade/borrade när du bromsar hårt.
ventileras MYCKET bättre.
GOLF-GLS-77
VW Passat Variant -75 1,3L Ort: Vetlanda
Tor 10 maj 2007 18:38 Svara med citat
Jag kör 4h långloppracing med en Golf GTI 16V mk2. På den sitter original skivor runt om(256mm fram). Men med ett riktigt bra Pagid belägg fram och green stuff belägg bak och stålomspunna bromsslangar.
Det har aldrig strulat eller fått bromsfade, så jag tror att du klarar dig med ett bra belägg, kanske kan vara kul med slitzade skivor också.
Tor 10 maj 2007 19:44 Svara med citat
jag har bara 242mm fram :c
Hobby Golfare
Ingen VW Ort: Uppsala
Tor 10 maj 2007 20:40 Svara med citat
lägg kulorna på stålomspunna bromsslangar istället.
Tor 10 maj 2007 21:24 Svara med citat
ger de värkligen så mycke bättre?
Jag menar de är ju inte specielt mycke tryck jusst nu.. men vill man ha mer tryck så finsn de ju ände ingen radie (på skivorna) som tar imot trycker..
GOLF-GLS-77
Lör 12 maj 2007 21:44 Svara med citat
Sätt på stålslangar och belägg med högre friktion. Slizade skivor kan du ju sätta på om du har pengar över, kan ju vara snyggt att titta på.
Vad ska du åka med bilen, Gata, bana, rs-bana? Behöver ju inte bromsar för tusentals kr, om du inte ska åka mycket bana.
Sön 13 maj 2007 7:32 Svara med citat
Vet att de är dyrt.. men jag kan ju borra och slitza på jobbet..
Draven
Golf 3 Variant GL TDI -97 Ort: Nacka
Mån 21 maj 2007 11:51 Svara med citat
Jag skulle aldrig göra nåt med bromsskivor själv, istället köpa slitzade/borrade skivor. Men det beror ju på hur pass säker man är på att man kan få skivor som håller.
Den som ingen turbo har, den får åka utan BAR!
TDI kombi till styling/trimning...
