ett spel i taket må ju fungera bra. annars så går det ju att plocka bort allt i fronten så då behöver du inte lyfta bilen specielt högt för att få ut framvagnen, för ja tar för givet att det e det ni menar med att ta den underifrån.......
jag har fått tag i en motor lyft nu så de är löst.. men nu har jag åkt på ett till problem, igår när jag skruvade lös allting så tänkte jag inte på avgasröret. så nu sitter jag fast där.. kan jag lyfta med hela första delen till första ljuddämpan upp och sen skrova bort den eller hur ska jag göra ?
snabba svar är trevligt, så jag vill få in motorn och kunna köra igen..
teamduja.se
Ons 11 apr 2007 18:39
Jag lyfte bort min motor med extraktorn på. Väldigt trångt men det går. Inget att rekomendera.
Har idag köpt in en till golf gti utan motor. men fick en 1.6 cl motor med.
hur funkar de om jag skulle trycka i den motorn ? tänkte att de är en förgasare och gti har ju insprut. vad gör man med bensin anslutningen, avgasrör och allt därtill ?
