| Tis 24 apr 2007 19:44 |
Jag hakade på förar dörren idag..
MEN den lutar för långt ner i bak kant..
HAr provat allt nästan.. orkar bara inte banka gång järnen..
JAg skruvade loss skruvarna och lyfte dörren och skruvade fasst den samtidigt som jag höll upp den..
De hjälpte inte..
Nån som har vart i samma situation eller vet hur man ska gå till väga?
Hellst så lätt som möjligt utan att bähöva kapa bort gångjärnen och svettsa dit nya (eller samma)..
TACK..
Abbe
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Sundsvall |
| Tis 24 apr 2007 20:06 |
| du får shimsa dörren då
| Tis 24 apr 2007 20:08 |
| De skiljer säkert 6 mm.. och shimsar man de finns de inga gängor kvar på bultarna.. men tack för tipset ska se över saken..
golfabjorn
Golf 3 1.8i GT Special -93 Ort: Lund |
| Tis 24 apr 2007 22:04 |
Okej, now you've lost me.
Shimsa?! I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, men i praktiken är det det.
| Tis 24 apr 2007 23:11 |
| golfabjorn skrev: | Okej, now you've lost me.
Shimsa?!  |
Lägga brickor (distannser)..
| Tis 24 apr 2007 23:16 |
jo men 6mm i bakkant dörr behöver ju inte nödvändigtvis betyda att du måste lägga imellan 6mm distans, eller har jag helt fel i den frågan?! annars får du väl ta en längre bult?
OBS: jag är trött å då finkar inte min gärna med full kapacitet..
Donator 25
| Tis 24 apr 2007 23:32 |
Ser att du är trött på stavningen, hehe jag stavar lika dåligt annars med så jag ska inte klaga
Jag har liknade problem, min passagerar dörr sitter lite för långt ut men bara några millimeter..
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 25 apr 2007 0:24 |
krökt gånggärnen?
bänd tillbaka dem.
| Ons 25 apr 2007 20:42 |
| mellowd skrev: | krökt gånggärnen?
bänd tillbaka dem. |
jag funderar på de.. men då måsste jag ju hellst värma skiten.. vad ska jag värma med? tändare?
Det är de änd jag har att värma med..
Jag har några funderingar kring de där.. typ slipa med vinkelslip på undre dörrfässtet och kanske skimsa en aning i överkant..
Tog precis hem 0,05 mm skimsbrickor.. (ett par st )
Ska ut i morn och prova tror jag, om jag får tid till de..
Tack för tippsen.. välkomnas mer om ni har..
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Ons 25 apr 2007 22:33 |
Ja tror det är lika bra å skrota vagnen. Med en dörr som inte passar går den ju inte köra går det inte b ara byta gångjärnsbiten.dvs om det är slitet kanske det går att byta ut ett gångjärn dom delar som sitter lösa. kostar 200 kr styck för nya sånna på v.a.g pröva.
| Ons 25 apr 2007 23:25 |
| Men dom är ju inte glappa..???
oPec
| Ons 25 apr 2007 23:27 |
| hur sjutton kan dörren hänga ner om inte den mittersta gångjärnsbiten är sliten ? så är det på min g60 iaf. ska skaffa ny sån där sats som hade på v.a.g hänger din ner ändå måste ju båda dina gångjärn vara krökta skitskummt :S Dörren är alltså stum ? går inte å rucka på ?
| Tor 26 apr 2007 0:42 |
jag bara tog ett tag under och ryckte till på min bil. sitter finfint nu.
värmde inget alls.
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg |
| Tor 26 apr 2007 16:10 |
| Jag har samma sak me förardörren på min mk1... man måste ta i lite extra när man ska stänga den för att den hänger ner lite... men jag har inte heller nåt glapp i gångjärnen...
| Tor 26 apr 2007 16:11 |
| mellowd skrev: | jag bara tog ett tag under och ryckte till på min bil. sitter finfint nu.
värmde inget alls. |
Du menar stag?
Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd |
| Tor 26 apr 2007 22:21 |
Jag skulle gissa på att han tog tag under dörren och liksom försökte lyfta bilen i dörren
| Fre 27 apr 2007 0:22 |
| tog ett tag. höll i undersidan av dörren
