hipstern
Golf 3 1,8 GL Ort: Värnamo |
hipstern
| Sön 17 jul 2011 20:25 |
Ska du sänka nåt ? med 55 profil lär de inte bli nån vågad sänkning vingen är jag rätt tveksam till med,lacka den i bilens färg kanske
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 17 jul 2011 20:26 |
OJOJ ska du ha så stora däck på en golf3a. Då känns det som du tappat 40hk. Kanske skrapar i.
45profil bör du har för att ha rätt storlek på däcken. O det ser ju snyggare ut än 55profil.
Man kan tro att du köpt fälgar/däck från en golf4a. Men de har ju ett annat bultmönster.
Bara så du vet.
hipstern
| Sön 17 jul 2011 20:48 |
Vet att det är skillnad på golf III o golf 4 fälgarna ska prova sänka 35-40 mm o mindre än 50 profil kommer jag inte åka men däckena blir nog 205/50 - 16 så det blir 2,5 procent större rulldiameter i stället för 6 procent som det blir med 55 profil.
färgen på vingen blir svart då jag vill att den ska bryta allt det silvriga. o gå i samma färg som listerna o den nya tröskelplasten.
men det är min smak
| Sön 17 jul 2011 22:09 |
| 50 profil och 35-40 sänkning kan bli problem även det, skulle satsa på 215/40 16 så fall, bero givetvis på fälg bredd men 50 profil är ändå en chansning med den sänkningen
hipstern
| Sön 17 jul 2011 22:36 |
| Jag ska prova i alla fall då min däckleverantör har en massa aöternativ jag kan prova o leka med får se var vi hamnar i dimension, profil, bredd mm. det enda jag vet är att just nu är det 205/55-16 på dom
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad |
| Mån 18 jul 2011 11:28 |
| Jag kör på 205/55-15 bak å tycker d e alldeles för mycke gummi..
hipstern
| Mån 25 jul 2011 9:03 |
Handlat nå på ebay.de själv ? samma kitt där kostar dig ca 11-1200:- inlk frakt ! hade du sparat en slant tips bara
hipstern
| Mån 25 jul 2011 12:06 |
| Ebay hade ja missat
hipstern
| Tor 28 jul 2011 18:21 |
| Nu börjar funderingarna rs front/bek del eller inte
hipstern
hipstern
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs |
| Fre 19 aug 2011 1:21 |
Vad är det där där vinge du har på?
Material?
hipstern
| Fre 19 aug 2011 1:37 |
Glasfiber men den är endast grundlackad för tillfället ska lackas riktigt när backluckan är lagad.
Då ska både vingen o bakluckan lackas men vingen kommer att vara svart. temat på bilen kommer vara silver svart med blåa accenter.
Vet ej vart man köper vingen då jag köpte den på blocket för 500:-
hipstern
| Tis 23 aug 2011 23:00 |
| Då har hinken fått åka gärgare hem då med ett lossnat bakjul/skuretbakhjulslager. Nu beställa tappar trummor o lager då allt inte håller det skick jag vill.
hipstern
| Ons 24 aug 2011 13:38 |
Då så Då har man beställt nya brostrummor. bakhjulslager. passade även på att köpa nya bakaxeltappar o shims o camberskruvar från dli-teknik. tänkte köra med 1,5 graders negativ camber.
hoppas det blir mer gocart känsla nu då.
sedan är det grövre krängningshämmare o poluretanbussningar inplanerat
hipstern
hipstern
hipstern
hipstern
| Tis 30 aug 2011 11:30 |
| Woohoo!!! Motorbyte inplanerat då jag fick tag på en utbytes motor som gått 1200 mil. Priset var sjukt bra woohoo!!! Gamla kontakter är bra o ha.
hipstern
| Tis 30 aug 2011 11:32 |
| Nu måste kam o extraktorgrenrör beställas med.o pappa skulle optimera o plana toppen 2mm woohoo!!!
hipstern
