Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Ons 26 okt 2011 14:25 |
Tjabba,, Inne på andra Golfen just nu och ville ha ett projekt som inte skulle kosta mycket i inköp, resten kan väll alla räkna ut
Går i skola i Ljungbyhed och pendlar hem till Trelleborg på helgerna och ja, Ljungbyhed är litet och finns inte mycket att göra i denna lilla byn direkt... Men nu J-vlar ska det hända saker!
Hittade denna lilla lådbil i byn och klapp den för en väldigt billig peng
Och där tillkommer en del till för att få liv i den men,, Men innan julen kommer ska jag ha fått igång motorn..!
Det stora felet är att motorn startar inte, startmotorn klickar, visslar till (vad jag förstod det som) växellådan skulle blivit bytt till någon diesel variant och funkat i någon månad, tills den inte startade,, Tvär nitar om man försöker bogsera igång den.. ]
Misstankar: svänghjulet eller kopplingen lossnat,,,, Eller så har växellådan rasat ihop!
Aja.. Fick den billigt i alla fall och det håller en motiverad
Det som står för att få liv i bilen:
*Bilbatter- Fixat
*Batterikabelskor- Biltema
*RELÄNA!!
*Instruktionsbok för CL
*Någon säkring
Och så här ser den ut:
Det första som ska göras kanske är att ta bort allt ogräs
Handtag någon? Halva pris!!
Någon som inte vet hur man använder en skruvmejsel tillatt bryta sig in i en golf
Som ni ser så behöver jag ALLA reläna.. ?!
Ja vintern är räddad
RoxxoR1993
Golf 2 1.6 -87 Ort: Värnamo |
| Ons 26 okt 2011 15:35 |
Nu har du något att göra i vinter!
Lycka till! Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Jockee
| Ons 26 okt 2011 21:48 |
| Någon som vet vilka relän man behöver,,? Och vilken placering dom har? -LÖST
Senast ändrad Mån 07 nov 2011 20:38, ändrad totalt 1 gång
Jockee
Jockee
| Tis 08 nov 2011 20:13 |
Nya tag idag..
Av med startmotorn och testa den- Funkar!
snurrade lite på svänghjulet med skruvmejseln så motorn gick runt LITE, växellådan -OK..
Himm.. vi prova då och putta igång den TVÄRNIT!
Va f-n... Av med kam kåpan och dra runt motorn på kamdrevet... Kommer 1/5 runt LÅST! Megakomp(!)
Efter en stund kom vi på tanken och ta loss tändstiften och släppa ut "kompen",,, Av med dom och motorn gå runt med ett enormt sprut ur alla cylindrarna! Träffade 1 meter upp på väggen som var ett par meter bort.
Cylindrarna var fulla av bensin!!
-Hur kan det bli så himla tokigt att dom har blivit fulla med soppa?
| Tis 08 nov 2011 20:24 |
| Tex soppapumps relä som är felkopplat eller hängt sig så den pumpa in sopp som fan låter som en trolig orsak, rätt ovanligt dock , nå galet på bränslesida har du säkerligen eller har den surat så jävligt pga den inte tänder utan bara mata in sopp utan kunna förbränna
Jockee
| Tis 08 nov 2011 20:37 |
| tobbe80 skrev: | | Tex soppapumps relä som är felkopplat eller hängt sig så den pumpa in sopp som fan låter som en trolig orsak, rätt ovanligt dock , nå galet på bränslesida har du säkerligen eller har den surat så jävligt pga den inte tänder utan bara mata in sopp utan kunna förbränna |
Himm.. När jag köpte bilen sa dom att den låste hjulen vid bogsering,, kan de vara så illa att bränslereläet kan ha hängt sig och låtit den pumpa motorn full med bensin och sen när dom försökt starta den har bensinen gått in i cylindrarna och låst..?
Jockee
| Lör 12 nov 2011 10:21 |
Helgens funderare:
Startmotorn "Klickar" till ordentligt men drar inte runt motorn 1 mm alls, Har provat med ett bra batteri, grova kablar (~10 kvadrats kabel kabel), utan tänd stift i.
Kan jag ha spänt fast startmotorn så den kärvar fast eller något liknade?
Dessa kablar borde räcka?
trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors |
| Sön 13 nov 2011 10:13 |
Kolla så kamremmen sitter rätt, dålig jord gör så de blir samma sak. har du fel tändföljd så hugger den oxå
Jockee
