Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgång strular MK2
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Ons 04 apr 2007 16:35 Svara med citat
när jag startar bilen o den är kall... så går tomgången mellan 1500rpm och 650rpm. den går ner jätelågt sen slår tomgångsventilen till och höjer den sedan så sjunker det skitmycket igen. om man drar ut kabeln till tomgångsventilen så går den lite bättre. innan jag stallde co så gick den upp i 2000rpm tills den blev någolunda jumen sen sjönk den till 1000sakta... fattar inte vad det e för fel... Confused
Snövit
Golf 2 1,8 Cab-91 Ort: Stockholm
Ons 04 apr 2007 18:50 Svara med citat
Hej
Jag hade ett likadant problem på min Jetta! Det är tomgångsmotorn som är kass! Det är bara att byta den så går den som ett spjut igen! orsaken är att tomgångsmotorn kärvar så att tomgången blir ojämn!
MVH
Ludvig alias Snövit
Vita Cabben
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tor 05 apr 2007 0:17 Svara med citat
Och den är INTE billig.. Very Happy
Skroten nästa..Very Happy
VolksWagon for life..
Snövit
Tor 05 apr 2007 6:27 Svara med citat
Ja,men den lär ändåkosta en bra slant på skroten! Kanske är det likadana till alla golfar. Det får man undersöka. Cool
Vita Cabben
macke15
Tor 05 apr 2007 15:34 Svara med citat
Tänkte på om det var varmkörningsventilen som sitter på motorblocket som strulade Smile
Senast ändrad Tor 05 apr 2007 15:46, ändrad totalt 1 gång
macke15
Tor 05 apr 2007 15:35 Svara med citat
TACK för tippset föresten... men tomgångsmotor.. är det den som sitter på fjäderbenstornet eller den som sitter på insuget??? d'oh!
Tor 05 apr 2007 17:07 Svara med citat
till höger om insuget
macke15
Mån 09 apr 2007 11:19 Svara med citat
Är det ingen som har bild på den för jag hittar inget till höger om insuget... bara tillsatsluftsliden... men den sitter ju på insuget...
Mån 09 apr 2007 14:02 Svara med citat
rostfärgad cylinder med svart hållare runt om.
edit: såg att du hade 8v'are. Har inte en aning om hur det ser ut där Sad
macke15
Mån 09 apr 2007 14:06 Svara med citat
Tack så mycket... men då är det den som sitter på mitt insug eftersom jag bara har 8ventiler.. får bli en tur till skroten då Smile
Scrazher
Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele
Mån 09 apr 2007 17:48 Svara med citat
Kolla även så du inte har några vakum-läckage. Det kan spöka till tomgången rätt ordentligt. Startgas brukar vara kung till ändamålet.
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
macke15
Mån 09 apr 2007 20:57 Svara med citat
har kollat en gång men det kan ju inte skada o kolla två gånger...
macke15
Fre 04 maj 2007 21:03 Svara med citat
jag har bytt ventilen nu för ett tag sen o nu så går den väll okej men när den är kall så ligger tomgången lite högt ca 1500 sen när den sjunkit o man gasar till lite så hostar den innan det sätter det snurr imaskinerit...
funderade på om det kunde vara nått mer elektriskt som var fel på för när den är varm går den jätte fint på tomgång Confused
