när jag startar bilen o den är kall... så går tomgången mellan 1500rpm och 650rpm. den går ner jätelågt sen slår tomgångsventilen till och höjer den sedan så sjunker det skitmycket igen. om man drar ut kabeln till tomgångsventilen så går den lite bättre. innan jag stallde co så gick den upp i 2000rpm tills den blev någolunda jumen sen sjönk den till 1000sakta... fattar inte vad det e för fel...
Jag hade ett likadant problem på min Jetta! Det är tomgångsmotorn som är kass! Det är bara att byta den så går den som ett spjut igen! orsaken är att tomgångsmotorn kärvar så att tomgången blir ojämn!
jag har bytt ventilen nu för ett tag sen o nu så går den väll okej men när den är kall så ligger tomgången lite högt ca 1500 sen när den sjunkit o man gasar till lite så hostar den innan det sätter det snurr imaskinerit...
funderade på om det kunde vara nått mer elektriskt som var fel på för när den är varm går den jätte fint på tomgång
