Forum - Din Volkswagen - Golf IV 1.9 TDI 4-motion -01
MikeTime
Golf 4 TDI 1.9 4-motion Ort: Kumla
Ons 28 sep 2011 22:48 Svara med citat
Stolt ägare till en blå liten turbodiesel med stora 116 hk-motorn och 4-motion. Givetvis lb-reggad så man slipper den hutlösa skatten...
Köpte bilen förra hösten och som tur var från bilfirma eftersom jag direkt fick en massa fel på den som åtgärdades av begagnatgarantin. Bl.a bytte de ut turbon, bytte batteri, bytte båda skivorna fram och även belägg runtom samt lagade innerbelysningsautomatiken som var paj på förarsidan. Totalt var den inne på verkstad fyra gånger på tre månader och sista gången fick jag tillbaka den med spräckt vindruta så även den byttes på garantin... Gratis helrenovering med andra ord! Regular Smiley
Det jag har gjort på bilen sedan jag köpte den:
Nya 17" med 225-45/17
Monterat ögonlock
Xenonkonverterat två extraljus (Humanhabit 75w extreme xenonsats)
Kromade utblås
Kromade dörrhandtag
Lackbehandling
Gissa vilka ljus som är xenonkonverterade Wink
Original halvljus (2 x 55w halogen H7):
Original helljus (2 x 55w H1), original halvljus (2 x 55w halogen H7) samt 3 x extraljus Hella 3000 Blue (1 x 100 w halogen H1 pencilbeam samt 2 x 75w xenon bredbild):
Synpunkter?[/img]
MikeTime
Tis 04 okt 2011 21:27 Svara med citat
Har idag bytt halvljusens H7:or till Osram Nightbreaker 55w. Blev faktiskt en hyfsad skillnad, framförallt i ljuslängd och utseende. Betydligt vitare sken och därmed också snyggare! Smile
Bytte även ut nummerskyltsbelysningen till 3x1w ledbelysning. Fick två såna lampor inkl frakt för 75:- på Tradera. Helt ok imo.
Slänger upp bild på den belysningen vid tillfälle.
Har även beställt ny växelspaksdamask från Ebay. Min är helt utsliten strax under växelspaksknoppen... Dessutom fick jag tag i låset till armstödet av samma säljare på Ebay så även det ska fixas.
When I started out I had nothing, and I still got most of it left...
Grimling
Tis 04 okt 2011 21:47 Svara med citat
Trevlig liten bil Smile Måste va gött med 4wd och diesel, speciellt så här på hösten !
En enda synpunkt bara, INTE HA LB-REG UTAN TONING !! Ser ju så snålt ut när gallret syns Wink
Ska du xenonkonvertera resten också ?
Hur upplever du förresten HH´s 75w ? Jag tycker mina har krånglat hele tiden, ofta vill inte alla tända sig o så bränner lamporna sönder kalasfort Sad
MikeTime
Tis 04 okt 2011 22:04 Svara med citat
Tack! Lite för svenssonaktig än så länge bara men det beror lite på att jag jagar och därför åker en del skitvägar höst och vinter. Vill ju inte sänka den pga det t.ex.
Galler? Nu får du hänga med i utvecklingen... Wink Galler är numera inte längre ett krav. Finns bara ett krav kvar och det är att du inte får ha ett "användbart baksäte" vilket i praktiken innebär att det räcker att plocka ut sittdynorna bak.
Nu skiter jag iofs i det också och kör som vanligt. Har hittills blivit stoppad två ggr, en gång för blåskontroll och körkortskontroll osv och en gång för fortkörning Sad men de har aldrig sagt nåt. Plockar obv bort baksätesdynorna vid besiktningen.
Mja, lite sugen på att slänga i ett 55w-kit i helljuset men det är på sikt isf. Det lyse som finns räcker och blir över. Har inte upplevt ett enda problem med HH-kitet än så länge... Nu har jag iofs det senaste kitet (det de kallar "extreme" där ballasterna är av lite nyare fabrikat och lite större). Det vanliga 70/75w-kitet med mindre ballaster har jag läst om på andra forum att de haft problem med.
Nästa punkt på "att-göra/köpa-listan" är ett dieselchip så jag får upp effekten till 150HK från original 116.
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Ons 05 okt 2011 21:02 Svara med citat
Haha satan vilket lyse Very Happy
Får bli att slänga i xenonkitet i vinterbilen nu.
Vem faan är Huset?
MikeTime
Ons 05 okt 2011 21:28 Svara med citat
Mmm, problemet är bara att mycket vill ha mer. Blir nog snart ett 55w-kit till helljusen... Wink
Grimling
Tor 06 okt 2011 7:37 Svara med citat
Jaså ? Inget galler alltså, det var som fan Very Happy
Jupp jag har också de nya som dom säger ligger på 85w, mina första ballaster höll två veckor, sen skickade jag tillbaka dem och fick nya, då la lamporna snart av.. Har sex ballaster men inte en enda hel lampa kvar, och då har grejerna suttit på oilka bilar så inget spänningsfel på "bilen jag haft dem".. Mina 55w har funkat i ett år på exakt samma kablage nu(relän, kontakter), skumt..
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Tor 06 okt 2011 8:09 Svara med citat
Tjusig bil! Vilket ljus det blev, men vart hittade du rampen för att fästa extraljusen i? En snabb titt säger biltema? Letar själv efter något liknande till min. Lustigt nog köpte jag Osram till min med för någon dag sen, både hel och halv. Hur känns 4wd'n på vintern? Smile
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
nelik
Tor 06 okt 2011 8:10 Svara med citat
Usch, min mobil lyckades fixa en dubbelpost, mod får gärna radera detta inlägg.
MikeTime
Tor 06 okt 2011 10:41 Svara med citat
Både ramp och xljusen satt på när jag köpte bilen. Hade jag själv köpt nåt så hade det blivit några med kromade hus istället eftersom de är betydligt snyggare och inte lika plastiga som dessa Hella.
Fyrhjulsdriften är bland de bättre jag haft. Trots låg markfrigång tar den sig fram bättre faktiskt än min gamla Huyndai Santa Fe! Dessutom skadar det ju inte att man får dra hela 1560 kg med Golfen. Santa Fen fick jag bara dra 1140 på B-kort. Thumbs down
MikeTime
Tor 06 okt 2011 10:43 Svara med citat
Usch, låter inget vidare. Med andra ord får jag hålla tummarna att mina håller bättre... Enda problemet med dom än så länge är den förbaskade uppstartstiden när de är kalla, runt 5-6 sekunder innan de når full styrka känns lite långsamt.
Grimling
Tor 06 okt 2011 16:41 Svara med citat
Hehe men redan vid uppstart lyser de ju lika bra som 35w gör när de är varma !
Plastigheten på extraljusena får du bort om du lackar den gråa sargen i bilens färg Wink
MikeTime
Tor 06 okt 2011 17:18 Svara med citat
Kommer troligtvis byta ut mina tre Hella 3000 mot de nya Hella 3003 Chrome inom kort. Regular Smiley
Här är också ett projekt jag ska ge mig på: http://www.billswebspace.com/ExtendingMKIVKeyFobAntennaRange.htm
MikeTime
Tor 06 okt 2011 18:01 Svara med citat
Kan ju lista lite av de kommande miniprojekten:
Montera dimljus. Köpte från Ebay för måttliga $46.99 inkl frakt. Då ingick även kablage och instruktion (dock ej glödlampor):
Byta ut all befintlig interiörbelysning mot 12K xenonlook istället. Samtliga glödlampor (tre vid tak fram, två vid bakdörrar, en i bagage och en i handsfack) byts ut:
och:
Byta ut min väldigt slitna växelspaksdamask (knoppen på bilden är till salu om nån är intresserad):
...byta det trasiga låset på armstödsfacket:
...och även få in lite skönt, blått ljus under instrumentpanelen ända framme vid fötterna:
Om ork, lust och tid finns blir det även ett 55w 5000k slim CNlight XenShine™
xenonkit till helljusen:
Att jag väljer CNlight XenShine beror på att det är betydligt högre kvalitét på deras produkter och jag vill ha nåt riktigt bra när det ska monteras i bilens befintliga helljus. Om det är lite halvkassa prylar i extraljusen må väl vara hänt...
Det sägs även att XenShines lampor har väldigt mycket precisare focus än de billigare modellerna.
MikeTime
Fre 07 okt 2011 10:31 Svara med citat
Då är ekipaget nytvättat inför helgens shoppingresa till Tyskland. Även släpkåpan blev av med skiten och är numera kritvit som den ska vara...
Med rätt belysning kan man blända folk rejält även dagtid:
MikeTime
Lör 15 okt 2011 18:16 Svara med citat
Sådär. Nu har den blå pärlan begåvats med ny växelspaksdamask vilket var välbehövligt eftersom den gamla var helt utsliten.
Tog max en minut att byta när man väl kom på hur det funkade... Man är ju inte van att behöva ha sönder saker för att laga dom men det var precis vad man var tvungen att göra. Den gamla växelspaksknoppen sitter nämligen fast med en mässingsringslåsning som man måste knipsa av.
Har den nya inte en sån låsring som medföljer funkar det utmärkt med en vanlig, kraftig slangklämma i rätt dimension.
Har även beställt tre nya Hella 3003 Chrome. velade länge om jag skulle ha med blåa glas eller vita glas men efter en del googlande, där det framkom att blåa glas sänker ljuseffekten med 5-15%, blev det vita.
Skillnaden på dessa och vanliga 3003:or är att de har klarglas med nya E-godkända referenstalet 50 istället för de gamla som har 37,5. Dessutom har dessa kromad metallring istället för silverlackad plastdito.
MikeTime
Ons 19 okt 2011 15:36 Svara med citat
Nu rör det på sig. De nya extraljusen monterade, all innerbelysning utbytt mot blå LED och växelspaksdamasken och låset till armstödet utbytt.
Har även beställt ett 55w xenonkit till helljusen (nån som vet om det är 100% lagligt att konvertera helljuset eller om man måste byta tbx till nästa besiktning?) samt krängt på dubbdäcken på sprillans nya (men jävligt tråkiga) 15" lättmetallfälgar.
Funderar fortfarande på om man ska chippa den eller inte... Hmm...
De nya extraljusen:
Blå innerbelysning:
Även belysningen i dörrarna byttes ut:
Nu växelspaksdamask:
...och de tråkiga vinterhjulen:
Är på jakt efter en takvinge. Nån som har en till en Mk4:a liggande till bra pris?
