perbergstrom
Golf 2 GTI 16v -91 Ort: Arboga |
| Tor 19 apr 2007 22:08 |
| Templampan vägrar sluta blinka på min Golf GTI 16v -91, i början så funka det med att fylla på vatten ofta för att släcka den men de sluta snart fungera så jag böt vattenpumpen men den börjar fortfarande blinka efter kanske 20 sek efter start. Nån som har nån ide'? Kan de vara nån luftbubbla eller kanske nån givare? Jag tror att min färddator är lite mysko också.
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Lör 21 apr 2007 1:28 |
| Det är dålig jord. Garanterat. Var lika på min, för min färddator började blinka och greja inklusive helljus lampan osv.. Lycka till.
perbergstrom
| Lör 21 apr 2007 11:17 |
| Okej, tack. Ska kolla de men de verkar inte som om det är de, för jag har dåligt tryck i slangarna från kylaren också.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Lör 21 apr 2007 11:24 |
| perbergstrom skrev: | | Okej, tack. Ska kolla de men de verkar inte som om det är de, för jag har dåligt tryck i slangarna från kylaren också. |
topplocks packningen som gått kanske,då brukar man få temperatur problem och luft i vattenkanalerna....en ide´bara.
Lämna in den på en verkstad så kan dom för nånn hundralapp eller två mäta om du har avgaser i vattnet.
perbergstrom
| Lör 21 apr 2007 11:28 |
| Okej, tack för tipset.
abris
| Lör 21 apr 2007 13:59 |
| perbergstrom skrev: | | Okej, tack. Ska kolla de men de verkar inte som om det är de, för jag har dåligt tryck i slangarna från kylaren också. | Ja men med tanke på att färddatorn också är konstig, så kan det väll inte bero på att du har dåligt tryck i kylarsystemet?
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
| Mån 07 maj 2007 20:44 |
| kolla jordkabeln som sitter på ventilkåpan den går till instrumentpanelen!
