Forum - Volkswagen Passat - Motorbyte passat 3b-99
muff
Golf 3 1.9 gtd Ort: Hjo
Tor 08 sep 2011 18:41 Svara med citat
Tja, som rubriken lyder så är det dags för motorbyte. jag har en -99 1.8 och den motorn jag fått tag i kommer ifrån en -00 1.8t, skulle detta funka eller va tror/vet ni? det låter ju rimligt men vet aldrig.. om någon har erfarenhet av motorbyte innan vad gäller modellen så mottages tips gärna! Smile tacksam för svar!
Tor 08 sep 2011 19:50 Svara med citat
Går få allt funka, har du komplett motor med elhärva,styrdon så kan du klart få gång det utan större problem, skulle även tagit instrument från samma bil som styrdon så vet du säkert det funka, sen byta växellåda, du har annan utväxlning på din låda mot 1,8t sen är det största att få genom bilen, helhetsgodkänd så är rätt kört så sätt tyvärr ! men du kan ju alltid leva på chansa dig genom varje bes Smile
.....privat liv.....
muff
Tor 08 sep 2011 19:57 Svara med citat
[quote="tobbe80"]Går få allt funka, har du komplett motor med elhärva,styrdon så kan du klart få gång det utan större problem, skulle även tagit instrument från samma bil som styrdon så vet du säkert det funka, sen byta växellåda, du har annan utväxlning på din låda mot 1,8t sen är det största att få genom bilen, helhetsgodkänd så är rätt kört så sätt
tyvärr ! men du kan ju alltid leva på chansa dig genom varje bes Smile[/quote
elhärvan kan ju inte skilja allt för mycket? motorerna är väl i princip likadana förutom att turbon skiljer? du vet ingen som sitter på en 1.8 annars? Smile blir så mycket smidigare med likadan motor direkt..
Tor 08 sep 2011 20:23 Svara med citat
He he skiljer väldigt mycket kan ja säga Wink utan en komplett härva från en 1,8t så skulle jag inte ens tänka på påbörja detta projekt. hur har du lyckats ta död på en 1,8 om ja får fråga. rätt slittåliga maskiner förutom första gen spännrullar Wink ska du bruka bilen så skulle ja hur som avråda dig detta motorbyte och skaffa en orginal maskin
muff
Tor 08 sep 2011 21:18 Svara med citat
Hela axeln på vattenpumpen är lite(läs mycket) lös, så den fungerade inte riktigt som den skulle..remmen hoppade av och bilen gick varm..motorn går ju fortfarande rädda men frågan är ju kostnadsmässigt, får se hur det slutar, blir nog tillslut Smile tack för svar btw!
Tor 08 sep 2011 21:26 Svara med citat
Stannade du direkt så är det ingen fara, vattenpump är ingen större kostnad så sätt och absolut lättare och billigare så fall lämna in och plana topp, byta blockpackning
