Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgångsproblem MK2
Vivel
Golf 2 1,6 Cl Ort: Linköping
Ons 18 apr 2007 19:43 Svara med citat
Hej.
Jag har en golf II -91 1,6 och det är dålig tomgång på den när jag varvar upp den lite och släpper gasen så stängs nästan bilen av. och när man stannar vid en rödljus så brukar bilen stängars av. har även probelm men när jag ska gasa på lite och komma upp i fart så hackar den sig upp känns som om den kvävs lite?
Skulle jättegärna behöva några tips på vad det kan va för fel. //Viktor
Vivel
Ons 18 apr 2007 19:56 Svara med citat
har du förgasare?
Vivel
Ons 18 apr 2007 20:25 Svara med citat
Kan inte då mycket om motorer så jag vet faktiskt inte.
Vivel
Vivel
Ons 18 apr 2007 20:57 Svara med citat
Ingen som kan ge mig lite tips eller hjälp?
Är inte detta en Golf sida?
Vivel
Quattro_mannen
Ons 18 apr 2007 21:58 Svara med citat
Kolla gummifoten mellan insug och insprutningshus/förgasare,brukar spricka då de får ett par år på nacken...
Mvh Nicklas
Tor 19 apr 2007 0:20 Svara med citat
kolla så inte katten satt sig.
Vivel
Tor 19 apr 2007 12:30 Svara med citat
Vad menar du med det? förklara närmare tack!
Vivel
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 19 apr 2007 13:08 Svara med citat
Katten = katalysator misstänker jag... keramiken som är i katalysatorn kan ha gått sönder och täppt till avgassystemet.
Vivel
Tor 19 apr 2007 13:14 Svara med citat
Tror inte att det kan va det för jag känner ju att det kommer ut avgaser längst bak.
Vivel
fredda84
Tor 19 apr 2007 13:18 Svara med citat
Mycket möjligt att det inte är det men det han / jag menade är att du kanske inte har 100% flöde i avgassystemet längre så det tar emot i systemet.
Vivel
Tor 19 apr 2007 13:20 Svara med citat
Okej så det kan påverka att när jag gasar på att det hackar lite?
Vivel
Samnerud
Tor 10 maj 2007 0:00 Svara med citat
Låter som den får fel blandning av soppa och luft,e det förgasare så testa vrida lite på justerskruvarna för luft och bränslemängd men gör inte för stora utslag.Märk upp nuvarande position på skruvarna och testa lite därifrån,kan oxå va ide att kolla skick på vakuumslangarna.
Kongo
Golf 1 Ort: Danmark
Tor 10 maj 2007 0:42 Svara med citat
Edit: Äh.
Samnerud
Tor 10 maj 2007 15:00 Svara med citat
Föregående inlägg? Tror du inte det har med bränslet att göra? Tror mer på det än något långsökta fel som igensatt katalysator och annat,men det e ju bara min åsikt. Förresten,hur e det med tändningen har någon bytt kamrem nyligen så att tändningen står fel? Bilen tycks ju inte gå rent ivartfall.
