Caddylack
VW Caddy -88 Ort: Motala |
| Mån 23 apr 2007 21:18 |
| Ska byta instrumenthuset i min caddy-88 mot ett från en GTI-82.Pluggade i det nya huset i caddyn och allt funkade som det skulle MEN....oljetryckslampan funkar precis tvärtom mot vad den ska.När man slår på tändningen så är den svart men när motorn startar och trycket kommer så börjar den att lysa.Finns det nåt man kan skifta eller är det att flytta över varvräknaren och digitalklockan till det gamla instrumentet? Kikade lite på korten ock dom såg ganska lika ut vid snabb anblick.Som sagt allt annat funkar klockrent.
Caddylack
| Sön 29 apr 2007 17:05 |
| Problemet löst!!
| Sön 29 apr 2007 17:15 |
berätta var det var så kanske andra med samma problem också kan lösa det
Caddylack
| Tis 01 maj 2007 19:19 |
Byggde om orginalhuset med delar från gti-huset
och vips...allt funkar som det ska.
