dicke
Golf 3 1,9 Tdi -98 Ort: Hudiksvall |
| Tor 17 maj 2007 8:50 |
Hej alla!
Jag har en golf tdi -98 som är svårstartad när den har stått 1½-3 timmar före det så startar den bra.Har kollat glödstift,bytt bränslefilter,kollat sug och returledning,bytt tempgivare (begagnad).
Kan även strula vissa mornar,men glöggar jag 2-3 ggr på raken så startar den direkt,förutom när den har stått i 1-3 timmar.Har kollat säkringen till glöggningen å den är hel
Nu hjälper det inte med att glögga fler ggr heller,nu startar den bara till å lägger av.har provtryckt spridare alla ok.
Senast ändrad Ons 23 maj 2007 18:09, ändrad totalt 4 gånger
golf_danne
Golf 3 TD -95 Ort: Ljusdal |
| Tor 17 maj 2007 12:15 |
| hade exakt lika fel.. Då fick jag byta en säkring, det sitter en stor säkring under instrumentbrädan, den bytte jag.
dicke
| Tor 17 maj 2007 15:12 |
Vart någonstans under instrumentbrädan sitter den? vid säkringarna eller?
golf_danne
| Tor 17 maj 2007 15:45 |
Skulle tro det. Jag var dock inte med under utbytet, var i bulgarien då. Men jag tippar på att det är där någonstans.
dicke
| Tor 17 maj 2007 15:52 |
Hej igen!
Hittade säkringen,sitter på torpedväggen ovanför bromsservon,men den var hel
golf_danne
| Tor 17 maj 2007 16:20 |
| hm, det kanske kan vara någon jordare mellan glöstiften och så vidare då?
dicke
| Tor 17 maj 2007 16:32 |
| Funderar på om det kanske kan vara spridarna.Eller reläet.
golf_danne
| Tor 17 maj 2007 16:47 |
| kan vara
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Tor 17 maj 2007 17:48 |
Pröva att byt glödreläet,trolig orsak till dina problem.
Mvh Nicklas
dicke
| Tor 17 maj 2007 17:57 |
Ok!
Skall åka på skroten i morgon och hämta ett
dicke
| Mån 21 maj 2007 20:44 |
| Glöggreläet helt,har provtryckt spridare allt ok,men startar inte
