exist3nz
Golf 5 1.9 TDI Ort: Falköping |
| Ons 10 aug 2011 0:45 |
Införskaffade mig en Polo -96 den 12 Juli efter att ha ägt en låg Golf MK3 Variant, och insett att låga tyska bilar är det enda rätta.
Finns lite småskavanker såsom lackskador och dåliga lagningar i lacken, men inte överdrivet med rost, ena framskärmen behöver bytas eller lagas (vilket man nu anser smidigast/billigast).
Har byggt lite på bilen allt eftersom det funnits tid och pengar.
Här kommer lite bilder som visar vad som är gjort:
Så såg den ut när jag skaffade den:
Ungefär hur den skulle se ut när jag var nöjd, ett par andra fälgar bara. och dessa fula dekaler, dom slet jag bort ganska omgående.
Så såg den ut i bak efter att dekalerna i rutan och emblemen var borttagna. Behöll två dekaler i bakrutan men vet inte om dom ska få sitta kvar.
Satt en brytare i bilen som gick till ett par lampor i blinkershuset fram, och bytte ut positionsljuset mot ett par orangea lampor. sidoblinkers lyser även konstant, förutom när man blinkar då.
Toningen av baklamporna, kanske ett lager för mkt men snyggt blev det.
Fick hem mina Coilovers som jag beställde av Gullideckel, 3 arbetsdagar tog det från Tyskland, mycket snabbt tycker jag. Läste att dem skulle vara blåa men fick röda, mig spelar det ingen roll, syns inte ändå.
Dagen efter var det montering av Coilovers som stod på menyn, var lite småbökigt eftersom jag inte hade verktygen jag behövde, men vilja och våld löser det mesta.
Och igår köpte jag dessa (CD Design 15x7 ET42) ska byte till gul fälgkant men såg faktiskt inte helt fel ut med rött på gul bil ändå.
Och som sagt, det är ett rullande projekt då jag använder bilen dagligen, men det är mer sport på det viset.
Ska byggas ljud och poleras upp, fixa och dona, tror aldrig att man blir nöjd.
Fick dock lite problem idag när jag skulle montera fälgarna, i bak sitter dom jättefint, kanske ska höjas en aning för att se riktigt bra ut. Men i fram hade jag problemet, monterade hjulen och skulle backa ner från plankorna (annars får jag inte bort domkraften) och det kändes som bromsarna satt fast, gasade till och kände att det högg till i hela bilen. Justeringsmuttern (Eller vad man ska kalla dem) till coilsen vänster fram tog emot på insidan och skrapade emot fälgen, så måste köpa spacers imorgon för att lösa problemet, blir andra längre bultar med skulle jag tro.
Det var allt för nu, kommer uppdatera allteftersom jag bygger om bilen, och kommentarer och tips uppskattas riktigt mkt.
Mvh
Senast ändrad Ons 02 nov 2011 11:19, ändrad totalt 3 gånger
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 10 aug 2011 1:45 |
Du måste ha minst 10mm-spacers fram för att lösa problemet.
Runt ET30 brukar vara smärtgränsen gällande framfälgarna för att man ska ha frigång mellan justeringsmuttern och fälgen.
Ett alternativ är att du tar bort hjälpfjädern, aningen mer marginaler då.
På Polon kompisen bygger (rätt identisk med din) kör vi ET28 på 15x7 med 195/45-15 i dimension utan att det tar emot, samt utan spacers.
Kul med en till gul Polo!
exist3nz
| Ons 10 aug 2011 2:18 |
| MiWi skrev: | Du måste ha minst 10mm-spacers fram för att lösa problemet.
Kul med en till gul Polo!  |
Okej, original är det ET38 på Polo, och ET42 gör ju att den kommer in 4 mm närmare fjäderbenet (Coilsen) så det borde väl räcka med 3-5mm egentligen tycker jag, på ena sidan hade jag 1 mm kvar innan det tog i med bara fälgen, och på andra skrapade den emot, nu har jag ju inte gjort en hjulinställning på den än så det kan ju kanske göra något.
Hmm, ta bort hjälpfjädern ja, att jag inte tänkt på det, då hamnar väl justerskruven längre upp, men hur kommer bilen reagera då? kommer den bli stummare än vad den redan är eller blir fjädringen mjukare?
Fälgarna har suttit på en Polo innan men tänkte inte på att fråga om spacers behövdes.
MiWi
| Ons 10 aug 2011 6:02 |
| exist3nz skrev: | Okej, original är det ET38 på Polo, och ET42 gör ju att den kommer in 4 mm närmare fjäderbenet (Coilsen) så det borde väl räcka med 3-5mm egentligen tycker jag, på ena sidan hade jag 1 mm kvar innan det tog i med bara fälgen, och på andra skrapade den emot, nu har jag ju inte gjort en hjulinställning på den än så det kan ju kanske göra något.
Fälgarna har suttit på en Polo innan men tänkte inte på att fråga om spacers behövdes.  |
Coilsbenen sticker ut längre jämfört med vanliga fjäderben på grund utav att du saknar fjäderbenstallrik och istället har justerringarna (i annat fall sitter ju tallriken över hjulen, med coils sitter dem bredvid). Ska du åka riktigt lågt behövs rätt låg ET. Med camber kring 1,5 negativ har man lite begränsat med utrymme.
Kör du inte bana kommer du knappt märka någon skillnad utan hjälpfjädern, den lär vara stum som en sekelfilm redan med hjälpfjädern.
Vi har visserligen kört lågt med 6N 16v-hjulen, med ET38 samt 14x6" samt 185/55-14 i dimension. Då började däremot främre kränghämmaren ligga mot drivaxeln, samt att höger drivaxel nötte mot rambenet. Räknar jag rätt satt fälgen 16,7mm längre ut jämfört med dina (en tum smalare samt lägre ET). Därav det jag sa gällande spacers.
exist3nz
| Ons 10 aug 2011 6:52 |
| MiWi skrev: | Coilsbenen sticker ut längre jämfört med vanliga fjäderben på grund utav att du saknar fjäderbenstallrik och istället har justerringarna (i annat fall sitter ju tallriken över hjulen, med coils sitter dem bredvid). Ska du åka riktigt lågt behövs rätt låg ET. Med camber kring 1,5 negativ har man lite begränsat med utrymme.
Vi har visserligen kört lågt med 6N 16v-hjulen, med ET38 samt 14x6" samt 185/55-14 i dimension. Då började däremot främre kränghämmaren ligga mot drivaxeln, samt att höger drivaxel nötte mot rambenet. Räknar jag rätt satt fälgen 16,7mm längre ut jämfört med dina (en tum smalare samt lägre ET). Därav det jag sa gällande spacers.  |
Aah, just det ja, vad dumt man kan tänka ibland.
Bankörning blir set nog inte, fast jag har en riktig muskelmaskin under huven, 60 hästars drar ifrån alla haha
Men då ska jag kolla vad som händer om jag plockar bort den i eftermiddag/kväll.
Tack för hjälpen, ibland tänker man lite konstigt så man står och stampar på samma ställe
exist3nz
| Ons 10 aug 2011 21:02 |
Har varit iväg och köpt billigast möjliga d.v.s. Biltema-spacer.
Fick med mig både 3mm och 5mm hem,
Utsticket på hjulbulten (skruven) från fälgens anläggningsyta ska vara lika långt som skruvens storlek är. Det är M12 på Polo, och då ska utsticket vara 12mm. (Enligt en kille på oijoij)
Mina bultar är 28mm och med fälgen blir det 22 mm kvar i utstick, om jag då slänger på 5mm-spacer så blir utsticket 17mm, funkar det att köra så tro? eller måste jag skaffa andra bultar ändå?
MiWi
| Tor 11 aug 2011 1:26 |
| exist3nz skrev: | Har varit iväg och köpt billigast möjliga d.v.s. Biltema-spacer.
Mina bultar är 28mm och med fälgen blir det 22 mm kvar i utstick, om jag då slänger på 5mm-spacer så blir utsticket 17mm, funkar det att köra så tro? eller måste jag skaffa andra bultar ändå? |
Jag har kört med 5mm-spacer samt originalbult utan problem.
exist3nz
| Tor 11 aug 2011 6:07 |
Hur långa bult hade du då? Är osäker på om det är originalbultar jag har nämligen. Om det inte regnar allt för mkt idag så ska jag dra på dem så fälgarna kommer på plats
MiWi
exist3nz
| Tor 11 aug 2011 6:23 |
Okej, men enligt mina beräkkningar så borde det funka med dem jag har, borde ju ta i alla gängor i navet iaf
Ska testa sen och återkommer med resultat och kanske en bild på hur det ser ut
exist3nz
| Tor 11 aug 2011 16:34 |
Här kommer en bild på hur den ser ut idag, kommer mer ikväll eller imorgon, för då ska hjulen sitta på i fram med om allt går som jag vill
| Tor 11 aug 2011 18:39 |
Bli fint, drömmer fortfarande om bygga en polo 6n 1,8t nån dag så hehe, du lär få polera rätt bra, pigmentet i denna gula är usel därav färgskiftningarna främst på plasten
exist3nz
| Fre 12 aug 2011 0:05 |
| tobbe80 skrev: | Bli fint, drömmer fortfarande om bygga en polo 6n 1,8t nån dag så hehe, du lär få polera rätt bra, pigmentet i denna gula är usel därav färgskiftningarna främst på plasten |
Tackar hmm, där fick man sig en tankeställare, 1.8t låter riktigt mysigt att ha under huven, går det ens att få igenom?
Ska polera upp den någon dag inom snar framtid tänkte jag, ska bara ha orken för det tar säkert en dag att göra på den här, lacken är nog så nära slut som man kan tänka sig, skiftar lite i vitt på sina ställen.
MiWi
exist3nz
| Lör 13 aug 2011 0:48 |
Här kommer lite mer bilder som jag lovat.
Höjde upp bilen efter att alla hjulen var på för finjustering, det tog emot på ena sidan fram trots 5mm spacer, trodde det skulle räcka egentligen, då förrförra ägaren till fälgarna hade det på sin Polo.
Men det sliter in sig
Inte riktigt så breda som jag vill ha, men det får duga för denna gången, kanske får tag i ett par andra fälgar med lägre ET i vinter eller nästa sommar.
Och till sist efter lite körning och gummiluktande, då däcken skrapar i som sagt, så togs en nattbild, och det har slutat lukta gummi nu
MiWi
exist3nz
| Mån 15 aug 2011 7:31 |
| MiWi skrev: | Det är väl nu man säger "Vad var det jag sa?".
10mm spacer löser problemet.  |
Förra ägaren hade fälgarna på en golf och ägaren innan honom hade dem på just en gul Polo så frågade honom hur han gjorde eftersom det är lite högt ET på dem.
Och han hade 5mm spacer från biltema på sin men jag har upptäckt att jag har negativ camber på ena sidan och positiv på andra, därav anledningen till att det går emot på ena sidan.
Men nästa säsong blir det troligtvis andra däck på och även bredare spacers för att det ska se brett ut.
Som det är just nu får det duga tillsvidare, har bara blivit ett spår på insidan som kanske är 1-1,5 mm djupt så det går helt klart att köra med.
Undrar vad nästa sak blir att göra? Tänkte tonat rutorna först men ångrade mig, skulle väl lite instängt i bilen då.
Ska putsa upp lacken lite så fort vädret blir lite bättre, köpte cleanser för att testa, sen blir det vaxa :p
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Mån 15 aug 2011 10:39 |
Hade förförra fälgägaren coilovers också ? Det är ju ganska avgörande
Kämpa på nu Eddie, denna är ju fräshare än min så du borde få stil på'n fortare Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
exist3nz
| Mån 15 aug 2011 10:52 |
| Grimling skrev: | Hade förförra fälgägaren coilovers också ? Det är ju ganska avgörande
Kämpa på nu Eddie, denna är ju fräshare än min så du borde få stil på'n fortare  |
Ja han hade exakt likadana coilovers som jag har. Men som sagt så har cambern en del i det hela med.
Här är en länk till hans Polo http://www.garaget.org/?car=239566.
Jodå, det artar sig men plånboken säger sitt med, fast det är snart lön igen så då kommer det mer. Är fortfarande på jakt efter bakvagnsbussningar, lämnade tillbaka mina till Mekonomen och beslöt mig för att köra på powerflexbussningar istället, när man ändå ska riva i det så. Vart kan man få tag i det till hyfsat pris?
Ikväll ska jag sälja mina gamla fälgar till en arbetskamrat, behöver ju inte dem längre. Sen ska jag hjälpa en tjejkompis att fixa i hennes garage, så får jag låna det så mkt jag vill sen :p
Grimling
| Mån 15 aug 2011 17:12 |
Jag handlar ALLT på autodelar.net , ett företag här i stan som håller närapå skrotens priser på nya delar ! Bättre kvalitet än både biltema och mekonomen kan jag lova !
Powerflex är nog iofs svårare att hitta billigt, aldrig grejat med sånt O.o Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
MiWi
| Mån 15 aug 2011 17:43 |
Du hittar billiga Powerflex-bussningar i England.
exist3nz
| Mån 15 aug 2011 18:15 |
| Grimling skrev: | Jag handlar ALLT på autodelar.net , ett företag här i stan som håller närapå skrotens priser på nya delar ! Bättre kvalitet än både biltema och mekonomen kan jag lova !
Powerflex är nog iofs svårare att hitta billigt, aldrig grejat med sånt O.o |
Tittade in på deras hemsida nu, och det var billiga delar F*ck Mekonomen
| MiWi skrev: | Du hittar billiga Powerflex-bussningar i England.  |
Kollat lite på hemsidor där, och även på tyska ebay, får se vad som beställs när löningen kommer
Grimling
| Mån 15 aug 2011 21:02 |
Bättre att ringa honom, han e riktigt duktig på att leta fram rätt grejer, även sånt man inte hittar på sidan haha Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
exist3nz
| Tis 16 aug 2011 23:59 |
Har haft en liten slappardag idag, testat tvättstationen 7-52 eller va den heter, kan säga att jag inte gillade det. Föredrar hink och tvättsvamp faktiskt... Nu fick man springa runt och hämta pistoler till höger och vänster, högtryck här, och skumsvamp där, tillbaka till högtryck igen och spola av. Visst det gick snabbt men det blev ju inte rent för fem öre. 60:- fattigare men man vet ju inte förrän man testat.
Har även lekt lite i photoshop, och tror jag behåller dom röda stripesen på fälgarna faktiskt.
Eller vad tycker ni?
MiWi
| Ons 17 aug 2011 0:05 |
Det tycker jag du gör rätt i, annars blir det en version av "fyra nyanser av gult" vilket kan upplevas lite tokigt.
exist3nz
| Ons 17 aug 2011 1:46 |
| MiWi skrev: | Det tycker jag du gör rätt i, annars blir det en version av "fyra nyanser av gult" vilket kan upplevas lite tokigt.  |
Hahaha, det är vad mina kompisar kallar bilen här, eftersom det skiftar lite i färgen redan Och med gula stripes blir det lite enformigt, det röda bryter av lite. Så det blir nog till att behålla dem faktiskt, ska försöka få in bilen i tjejkompisens garage och rengöra och polera lacken till helgen kanske Så får vi se om det blir samma nyans av gult igen
MiWi
exist3nz
| Tor 18 aug 2011 0:17 |
| MiWi skrev: | | Har du råkat ut för klarlackssläpp på din? |
Jag vet inte om det är klarlacksläpp, det ser inte ut som det saknas någonting, bara att den är väldigt solblekt på sina ställen typ vitare än på andra ställen.
MiWi
exist3nz
| Tor 18 aug 2011 0:40 |
| MiWi skrev: | Det är bara hålla tummarna, så får du hålla oss uppdaterad.  |
Absolut, väntar bara på bättre men inte för bra väder så man kan stå utomhus och fixa, eller låna garaget och få in bilen
Senast ändrad Mån 22 aug 2011 11:09, ändrad totalt 1 gång
