pj
Golf 3 GTD -93 Ort: Nässjö |
| Tor 08 mar 2007 20:46 |
| funkar det att bulta ett grenrör från en diesel turbo direkt på en bensinare????
ISBjörnen
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tor 08 mar 2007 22:53 |
De beror på
Mit freundlichen Grüssen
Mattias Kristensen
Återupplivad och pånytt född
pj
| Fre 09 mar 2007 19:32 |
| ISBjörnen skrev: | | De beror på | beror på vad??
ISBjörnen
| Fre 09 mar 2007 20:33 |
ska du montera turbo? då e de bra att ha.
Mattias Kristensen
pj
| Fre 09 mar 2007 20:48 |
| ISBjörnen skrev: | | ska du montera turbo? då e de bra att ha. | mm det är klart jag ska. men går det bara bulta på toppen??
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Lör 10 mar 2007 1:37 |
| Om man skall montera ett sådant grenrör så måste det slipas lite och sen monteras upp och ned. Har ett komplett med returrör och tråg tillsalu om någon är intresserad. 500:-
pj
| Mån 12 mar 2007 20:56 |
| Smurfen skrev: | | Om man skall montera ett sådant grenrör så måste det slipas lite och sen monteras upp och ned. Har ett komplett med returrör och tråg tillsalu om någon är intresserad. 500:- | hur menar du då??? kan du förklara tydligare???
ISBjörnen
| Mån 12 mar 2007 21:34 |
köp smurfens så sparar du massa klydd o arbete
Mattias Kristensen
pj
| Mån 12 mar 2007 21:46 |
| Smurfen skrev: | | Om man skall montera ett sådant grenrör så måste det slipas lite och sen monteras upp och ned. Har ett komplett med returrör och tråg tillsalu om någon är intresserad. 500:- | har du bilder på grejerna???
| Mån 12 mar 2007 22:17 |
Självklart har jag bild. Då monterat på en test motor.
Angående montering och slipning. Är ett lagom enkelt ingrepp men tids krävande.
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg |
| Tis 13 mar 2007 9:09 |
Tjenare!
Asså detta e ju perfekt för en turbo konvertering... så hur kommer de sig man inte sett eller läst nånting om de innan?
pj
| Tis 13 mar 2007 18:20 |
| Smurfen skrev: | Självklart har jag bild. Då monterat på en test motor.
Angående montering och slipning. Är ett lagom enkelt ingrepp men tids krävande. | ok. hur mycket ville du ha för allt i hoppa inklusive turbon??
| Tis 13 mar 2007 19:06 |
Grenrör
Turbo
oljeretur
och oljetråg.
Ge mig 500:- så är det någons.
pj
| Ons 14 mar 2007 19:55 |
| Smurfen skrev: | Grenrör
Turbo
oljeretur
och oljetråg.
Ge mig 500:- så är det någons. | ok. intresserad men måste komma på ett sätt att få hem grejorna.
diesel_dege
VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo |
| Ons 14 mar 2007 20:57 |
| Måste bara fråga vad det är för en turbo du har där smurfen?Vad kommer den ifrån och vad heter den?
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle |
| Ons 14 mar 2007 21:48 |
| Det är väll en diesel turbo? Den håller inte så bra på bensinare med tanke på dom högre varvtalen, har hört att den håller max en sommar om man kör någorlunda lugnt med den, rätta mig om jag har fel //adde
diesel_dege
| Ons 14 mar 2007 21:57 |
| abris skrev: | | Det är väll en diesel turbo? Den håller inte så bra på bensinare med tanke på dom högre varvtalen, har hört att den håller max en sommar om man kör någorlunda lugnt med den, rätta mig om jag har fel //adde |
Ja det vet jag men det var inte det jag undrade över iheller........................
| Ons 14 mar 2007 22:56 |
| diesel_dege skrev: | | Måste bara fråga vad det är för en turbo du har där smurfen?Vad kommer den ifrån och vad heter den? |
Vet inte vad den har för betäckning. Är en garett om jag inte minns fel.
Kommer från en golf MKI TDI
Tror inte det har med varv att göra på det sättet. Beror väl mer på vilket ladd man tänkte plocka ut. Skall man bara montera det på en orginalmaskin så kommer den nog hålla.
Skall man plocka ut effekt är det nog ett lite för litet agg. Då behöver man nog bygga om maskinen oxå.
diesel_dege
| Tor 15 mar 2007 18:01 |
| Har du sålt grejorna eller dom finns kvar?
| Tor 15 mar 2007 21:15 |
| dom finns kvar. Lovar att skriva i denna tråd om de försvinner.
| Tor 15 mar 2007 21:16 |
| Kan även tänka mig nått i byte om det skulle vara nått skoj till MKI eller MKII eller MKIII eller MKIV oxå. HAr ju en av varje på gården. Oxå passaten så klart.
diesel_dege
| Tor 15 mar 2007 21:44 |
| Smurfen skrev: | | Kan även tänka mig nått i byte om det skulle vara nått skoj till MKI eller MKII eller MKIII eller MKIV oxå. HAr ju en av varje på gården. Oxå passaten så klart. |
Det ända jag har och byta med e en uppsättning klarglas blinkers och dimljus till en MK3:a
Intresant?
pj
| Fre 16 mar 2007 11:26 |
| Smurfen skrev: | | Kan även tänka mig nått i byte om det skulle vara nått skoj till MKI eller MKII eller MKIII eller MKIV oxå. HAr ju en av varje på gården. Oxå passaten så klart. | hur får jag tag i dig om jag skulle vilja köpa turbon, grenröret, troget och returröret ???
| Fre 16 mar 2007 23:33 |
Jag finns/nås på
PM (Smurfen)
Mail (pjerre.gustafsson@comhem.se)
Stad (Nyköping)
Telefon (0762666752)
pj
| Lör 17 mar 2007 10:32 |
| Smurfen skrev: | Jag finns/nås på
PM (Smurfen)
Stad (Nyköping)
Telefon (0762666752) | ok...
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall |
| Mån 09 apr 2007 19:27 |
Lånar tråden lite.
måste man bygga om td grenröret om man monterar på 1,6L bensinare eller är det samma som 1,8??
alltså org å inte det som säljs här.......
| Mån 09 apr 2007 22:46 |
| Det är samma anslutningar på 1,8l och 1,6l 8v toppar.
Amazon66
| Tis 10 apr 2007 18:33 |
| Okej tack då vet ja.....
| Tor 17 maj 2007 9:48 |
| Kom en lirare igår och ringde på dörren. Så min far sålde delarna. Var det någon härifrån kanske.
