Forum - Golf 4 (98-04) - Byta växellådsolja, manuell
MagArne
Mån 12 maj 2008 16:22 Svara med citat
Är det någon vits med att kosta på ett oljebyte i växellådan? Eller är den smörjd för all framtid? Byts den på service?
Var sitter avtappningspluggen? Någon som har en bild/ritning?
Vilken olja bör användas?
Rör sig om en Bora -99 1,6 SR 5vxl manuell.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 12 maj 2008 16:29 Svara med citat
Ja det är alltid bra att byta olja som slits!
Du kmr känna skillnad när du växlar, mjukare, går i lättare m.m
Bytte olja i min Automat och filtret,
Fick grymt bra skillnad mjukare växlning på alla varv.
Kör med Castrols bästa växelolja (VAG kör sj de)
Ritning hittas ej ;(
<3 BUB !!
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Mån 12 maj 2008 18:50 Svara med citat
Det är toklätt att byta olja och de rör sig bara om 2.5 liter så de är inga direkt pengar heller, ja rekomenderar 75-90 olja inte högre viskositet än 75 för då blir den trögväxlad, hade 80-90 på min ett tag och då va den inge rolig att växla med när de va kallt. du kommer behöva en 17mm insektsnyckel alt en skruv med 17mm skalle och en rörtång:P samt 40cm 16mm vp slang och en tratt då påfyllningshålet sitter lite dumt till
Envis med dåligt tålamod....
MagArne
Mån 12 maj 2008 20:06 Svara med citat
Något speciellt man ska tänka på vid val av oljan? Tänkte för att skydda synkringarna m.m som kan ta skada av fel olja.
Kan ni lista en olja eller två som garanterat fungerar bra så jag inte kan ta fel. Rolling Eyes
MagArne
Tis 20 maj 2008 17:56 Svara med citat
Är det detta som är avtappningspluggen på en 02K låda?
Var hittar jag påfyllnadspluggen? Jag såg den inte när jag lyfte bilen och bytte motoroljan.
Enl. Haynes rep. handbok ska den sitta "till vänster om växellådans hölje". Tittar jag på deras kassa bild så tycks den sitta vid sidan av en drivaxeldamask. Kan det tänkas stämma? Är det bara att skruva av höljet som beskrivs så hittar jag pluggen där?
Är det 17mm sexkantsnyckel till både påfyllnads- och avtappningsplugg?
Går det bra med spärrskaft med en lämplig sexkantshylsa eller behövs det specialverktyg?
loudness
Tis 20 maj 2008 20:13 Svara med citat
Japp det är bottenpluggen tror det är 17mms insekts sen har du nivåpluggen en lika dan plugg längs ut på lådan och påfyllningen sitter på växelföraren lilla utbyggnad mitt uppe på det sitter en svart plupp på röret och lämpligast är som ja skrev tidigare att ta en 40cm lång vp16 slang (16mm slang) och trär på och sen en tratt i slangen
ang. verkyg så behövs inga specia de mesta går att lösa själv. ta 2st muttrar och lägg i en 17mm hylsa tex så den ena muttern stiker upp lite och sätt den till bottenpluggen och påfyllningen skrev jag ovan hur du går tillväga
edit 2Razz oljan ja kör med är helsyntetisk 75-90 av vags rekomenderade olja va de nu e för nån
MagArne
Tis 20 maj 2008 21:55 Svara med citat
Kan det tänkas vara någon av dessa pluggar? Exakt vilken i så fall?
loudness
Tis 20 maj 2008 21:56 Svara med citat
Japp precis den pluppen kan du bara dra upp så har du hålet där
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Mån 26 maj 2008 15:15 Svara med citat
Efter att MagArne har skapat en mkt bra guide (http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6884) så e jag lite sugen på att göra ett oljebyta på min växellåda men undrar om det e lönt nu. Min bil har ju bara rullat ca 6700 mil. Vad tycker ni? När borde man byta olja?
Hur känns din låda nu MagArne efter bytet? Känner du nån skillnad?
MagArne
Mån 26 maj 2008 19:13 Svara med citat
Jag märkte helt klart skillnad. Tidigare var lådan tungväxlad. Det kändes som om det var typ tjära i lådan då man bytte växel.
Med nya oljan kan jag nästan växla med pekfingret på knoppen.
Då jag nyligen köpt bilen så vet jag inte hur den har brukats tidigare. Troligtvis mycket stadstrafik.
Bra fråga när det kan vara klokt att byta men tycker du att lådan känns tungjobbad så kan du ju göra ett byte men annars så kan det kanske vara lämpligt samtidigt som kamremmen byts?
VW har ju smörjt lådan för all framtid men nån gång bör man nog ändå byta oljan.
Det rör ju sig inte om några större summor pengar heller. 600kr inkl en korv kostade nog mitt byte.
