Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Ons 09 maj 2007 11:54 |
tja. jag undrar hur man skall gå till väga med att montera in dioder i instrument belysningen.
har kollat bakom instrumenthuset och orginal lampornas anslutnings bläck går imot samma anslutning undrar då hur det går ihop? eftersom dioderna ska vara rätt polvända för att kunna lysa för i huvudtaget.. kan någon ge råd och tips??
Golf 2 gti 16v -87 |
Monzen [GTi + Cab]
Eos 2,0 TFSI Ort: Ystad |
| Ons 09 maj 2007 22:18 |
Tjenare.
Kolla in på min hemsida så kan du se lite hur jag gjort på min cabbe.
Kör: VW EOS 2,0 TFSI -07 + VW CrossTouran 1,4 TSI -08
lofobia
Donator 100
Caddy GT-1990 Ort: Nora |
| Tor 10 maj 2007 10:11 |
| Jag ska göra detta jobbet nästa helg, tänkte ev göra en liten guide med bilder m.m.
Kjelleman
| Tor 10 maj 2007 11:56 |
| Monzen [GTi + Cab] skrev: | Tjenare.
Kolla in på min hemsida så kan du se lite hur jag gjort på min cabbe. |
vad för typ av dioder + motstånd använde du?
| lofobia skrev: | | Jag ska göra detta jobbet nästa helg, tänkte ev göra en liten guide med bilder m.m. |
låter kanon man kanske kan få den guiden sen??
lofobia
Donator 100
| Tor 10 maj 2007 12:07 |
Givetvis, den kommeri teknikforumet sen
Monzen [GTi + Cab]
| Fre 11 maj 2007 12:40 |
Lysdioderna jag använde var vanliga högintensiva. Blåa och röda. Sen använde jag ställbara motstånd 0-1000 ohm. Allt inhandlat på ELFA.
Kjelleman
| Mån 14 maj 2007 8:03 |
| Monzen [GTi + Cab] skrev: | | Lysdioderna jag använde var vanliga högintensiva. Blåa och röda. Sen använde jag ställbara motstånd 0-1000 ohm. Allt inhandlat på ELFA. |
ok tack för hjälpen
Berglund
Moderator Donator 50
| Tis 15 maj 2007 19:43 |
någon som vet om man kan byta ut den där gröna plast "skiva". Jag har en plastficka som jag hade tänkt klipa en bit ifrån och sätta in.fukar det?
Berglund
| Tis 15 maj 2007 19:45 |
det är baksidan av klockan glömde seja det
| Tis 15 maj 2007 22:01 |
| bort med skiten och sätt dit annat. inga problem. det är den plasten som gör lampan grön.
Berglund
| Mån 21 maj 2007 8:17 |
jag tog en plastficka och klipptetill så nu är den röd
Berglund
| Ons 23 maj 2007 17:09 |
Efter som att det redan sitter motstånd på kretset (röda ringen) så behöver man väll inte ha motstånd om man kopplar in dioden där den gammla lampan satt (gula ringen)? Eller?
Monzen [GTi + Cab]
| Ons 23 maj 2007 17:57 |
Tror inte att de där motstånden är till just belysningen...
