Forum - Volkswagen Passat - Strul dieselvärmare Passat TDI -06:a
Mikey2011
Golf 6 TDI 105 BMT DSG7-12 Ort: Örebro
Tor 08 dec 2011 22:56 Svara med citat
Har en Passat TDI 2006 som sagt, som är utrustad med en Webasto dieselvärmare med TH100 fjärrstyrning.
Problemet är att den värmer bara upp motorn, inte kupén....
Min fråga här till någon som har en likadan bil är om din klimatanläggning tänds upp när du slår på värmaren?
Det gör nämligen inte min, klimatanläggningen är bäcksvart...
Däremot på min nya Golf så tänds den upp så att man ser hur mycket fläkt det är på t.ex.
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm
Sön 11 dec 2011 8:38 Svara med citat
På min mammas gamla passat, den var en 09a tändes klimatanläggningen iaf så man kunde se vilken temperatur den var inställd på med mera. Antar att det är samma anläggning som du har, den som det lyser blått i?
Sön 11 dec 2011 10:11 Svara med citat
Låter som fel med fläktstyrningen ev, värmarn startar som den ska allså ? har bara fjärrstyrning eller klocka med ? orginal eller eftermonterat ?
.....privat liv.....
Mikey2011
Sön 11 dec 2011 10:13 Svara med citat
Ja visst är det den!
Då är det som jag trodde då, att inte kupéfläkten startar som den skall...
Igår dock, så blåste det varmt som tusan.....blir inte klok på detta!
nollåtta
Sön 11 dec 2011 15:56 Svara med citat
Kan ju tipsa om http://vwpc.se/phpbb3/
Mycket bra forum för just passater med mycket bra folk och mekaniker.
Fråga där så har du nog lösningen snart!
Sön 11 dec 2011 16:12 Svara med citat
Svara gärna på mina frågor om du vill , ny monterar både webasto och eb värmare så har lite kunskaper om hur det fungerar
Mikey2011
Sön 11 dec 2011 19:57 Svara med citat
Värmaren startar och går som den skall.
Det är fjärrkontroll med inbyggt tidur i, den typen som man programmerar in den tiden man skall åka, så känner värmaren av hur kallt det är och startar själv i lagom tid innan avfärd.
Vet inte om den är eftermonterad...skulle tro att den ej är monterad på fabrik, men vet inte säkert som sagt var.
