vwr18
Golf 2 1.8T 20V Ort: Norrköping |
_lusse_
Golf 3 Vr6 Ort: hörby |
| Mån 06 okt 2008 20:41 |
Riktigt fett:) Upp med mer bilder o spec. Detta skall verkligen följas
vwr18
| Mån 06 okt 2008 20:47 |
| _lusse_ skrev: | Riktigt fett:) Upp med mer bilder o spec. Detta skall verkligen följas  |
Öppna garaget länken så har full spec och info!!!!!!!!!!!!!!!
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Mån 06 okt 2008 20:48 |
Fan va grymt! Har den varit med på nån MoM-träff i sommar? Tyckte ja kände igen den, men de kan oxå vart från sthlm.. finns nog fler som lagt i nyare motorer!
O ja tycker det är jobb o byta instrumentpanel där elen typ stämmer...
vwr18
| Mån 06 okt 2008 20:54 |
O ja tycker det är jobb o byta instrumentpanel där elen typ stämmer...[/quote]
Kabelhärvan som jag använde mig av va klippt på flera ställen, att koppla ihop alla kontakter va inga probelm utan att immobilizern skulle fungera va det stora problemet då den får styrsignal från instrumentet, tändningslås,ecu osv............
__AleXx_
Moderator Donator 150
| Mån 06 okt 2008 21:06 |
| Ser bra ut !! känner med igen den men vet inte varifrån ^^
J-P-R
Passat 7 4-motion Ort: Örebro |
| Mån 06 okt 2008 22:27 |
| Har du en besiktningsmotor då eller hur hade du tänkt regga in den med alla modifikationer?
vwr18
freddan84
Passat 7 TDI 4-motion Ort: Vansbro |
| Tis 07 okt 2008 6:56 |
Riktigt läckert! vi är stallkamrater=)
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
vwr18
| Tis 07 okt 2008 8:01 |
| freddan84 skrev: | | Riktigt läckert! vi är stallkamrater=) |
Det är du med den vinröda med grejor från RP-glasfiber, riktigt tuff.
Har du den fullt fungerande?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Tis 07 okt 2008 14:05 |
| Riktigt tjusig!
Winner
Donator 25
Golf 1 2.0 16V -82 Ort: Stenungsund |
| Tis 07 okt 2008 16:11 |
Kul med nåt med lite mer häst i
Hoppas att det inte kmr några större problem så vi får se den färdig snart
Kom ihåg att vi vill se mååånga bilder också
freddan84
| Tis 07 okt 2008 19:53 |
| Da Bear skrev: | | Riktigt tjusig! |
yepp det är min flicka som modell:at för RP=)
kan starkt rekomendera deras produkter. riktigt fina gjutningar och bra passform.
bilen VAR fullt fungerande - inte haft igång den på 2 år, är väl dags om några veckor skulle jag tro=) återkommer med detta. ska givetvis följa ditt projekt framöver.
// Freddan
Austin A35 - 1957
vwr18
vwr18
Winner
Donator 25
| Tis 07 okt 2008 20:36 |
Heheh de e så de ska låta
Hur svårt va det att byta motor? asså den motorn är ju inte den lättaste att slänga in (?)
Hur bra går den? 0-100?
vwr18
Donator 25
vwr18
Donator 25
| Ons 08 okt 2008 19:38 |
Aha, förstod nästan att det var nått sånt
| Ons 08 okt 2008 21:49 |
SiiiCK!!
Behåll den som sleeper, det slår ut det mesta!
vwr18
vwr18
| Sön 03 maj 2009 20:01 |
Då va bilen så gott som färdig inför årets händelser. Lite modds under huven har skett, lackade tryckrör och orginal luftfilterbox samt lite cleanare kabel dragningar.
http://www.garaget.org/?car=30908&image=1372500
Även en oljekyl har hittat in, fick pryda fronten. Inte den mest diskreta placeringen men den mest effektiva.
http://www.garaget.org/?car=30908&image=1372493
Nu är det " bara " besiktnings biten kvar. Hoppas att hinna med det innan semestern!
freddan84
| Sön 03 maj 2009 20:23 |
Den är stenhård!
Austin A35 - 1957
vwr18
freddan84
| Tis 25 maj 2010 22:06 |
Härligt Boris!!!
vi får ta och ses på bug run tycker jag!
mvh // Freddan
Austin A35 - 1957
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tis 25 maj 2010 22:26 |
Grattis, Härligt att den är reggad o klar nu
Syns på Bugrun...
| Tis 25 maj 2010 22:28 |
Fan gött, fint bygge
vwr18
| Sön 20 nov 2011 19:00 |
Tänkte jag skulle skriva nått i den här tråden. Det var ett tag sedan.
En hel del har hänt sedan jag skrev sist. Kört en hel del bana, varit på en och annan träff samt några lansvägsmil också nu när man får!
Utseende mässigt så har den strippats på lister, en 80-tals tidsenlig Hartmann frontspoiler och kameiscoop har fått pryda bilen för retrolook.
Inför denna säsong låg fokus på bromsar och länkarmsgeometri.
Bilen har funkat bra förutom lite mindre problem med gassjäll och misständningar, chassiuppdateringarna jag gjorde inför säsongen funkade bra, korrigeringen av länkarmsgeometrin gjenom spindelledsförlängare och omvända styrlleder med uniballs gjorde att styrkänslan och kurvtagnings förmågan förbättrades positivt. Däremot blev den lite mer nervös vid gaspådrag rakt fram " torque steer ". Största förbättringen gjord under säsongen va uppgraderingen av bromsarna till Brembo 4-kolvsok fram samt större ventileradebakbromsar, lite meck med att ställa in bromsverkan mellan fram och bak dock, vilket resulterade till två snurrningar.
Bytet till Corrado VR6 pedalställ gjorde också sitt, inte alls så mycket svikt i pedalerna nu. I samband med detta så bytte jag till hydralisk koppling istället för vajer. Resultatet blev att bilen blev mer lättkörd och att man inte behövde ställa sig upp i sättet för att växla:).
I den takt men gör uppgraderingar och ökar takten på banan så upptäcker man även andra svaga länkar. Mina H&R cupkit fjäderben är i mjukaste laget, vill gärna niga med innerhjulet och lyfta ytterhjulet vid kraftig kurvtagning.
Så inför kommande säsong kommer jag lägga ner mycket resurser för att förbättra väghållningen ytterliagre. Sellholm coilovers med bankörningssfjädrar i hop med Sellholms ställbara topplagringar med nållager.
Länkarmarna byts ut till Sellholms rörbärarmar med uniballs samt styvar upp chassit med H&R krängningshämmare där det går att justera hårdheten på den bakre. Eventuellt så kommer även toe-stag bak på plats ifall det blir tid och penagr kvar?
Ahh, just det effekten kommer att få sig en skjuts uppåt också genom en storlek större på turbon.
Återkommer med lite mer info, bilder och uppdateringar allt efter som det händer nått i garaget......
