Har fått den värsta av dom värsta felen på min golf. Det läcker bromsolja från ABS pumpen/aggregatet!!!
Felet upptäcktes av VAG där den va inne på service. Enl dom kostar en ny ABS pump cirkus 18000. Höll på att svimma! Enligt dom går den inte att laga heller.
Nu måste ni hjälpa mig, vad ska jag göra?
1. Ska jag köra vidare, är det farligt??
2. Går det att hitta en sådan del begagnat, isåfall var??
Hejsan hu har jag hittat ett ABS aggregat med exakt samma tillverkningsnummer som den jag har, det är bara det att den kommer från en corrado G60. Använde man samma delar i dessa 2 modeller?
