lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona |
| Tis 22 maj 2007 21:33 |
Någon som vet vad det kan va för knackande ljud när jag motorbromsar??
Fattar inte vad det kan va, låter inget på tomgång eller när jag gasar....
Har en Golf GTI 16V.
Prexos
Ingen VW Ort: Kumla |
| Tis 22 maj 2007 22:27 |
Vid motorbromsning vänds kraften och de kommer från hjulen till motorn och inte som vid gaspådrag från motorn till hjulen. Så detta kan ju handla om att någon del är defekt (t.ex. ett lager, drivknut eller något annat) och när den delen belastas på ett annat sätt så hörs ljudet.
Försök att höra var ljudet kommer ifrån ... om det är motor, hjulen, växellådan eller något annat..... testa att köra bilen i cirklar med fullt rattutslag och se om ljudet uppstår då med.
Men det som gör mig konfundersam är att du säger att bilen knackar... är det ett lätt tickande ljud eller riktiga knackningar? Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
lhcputte
| Tis 22 maj 2007 22:31 |
Okej ska testa det imorgon. Ja, det är lätt tickande ljud som tickar fortare ju fortare bilen går o långsamare när jag kör sakta.
Prexos
| Tis 22 maj 2007 22:41 |
låter som en ventil eller ett lager .... svårt att säga när man inte kan höra ljudet själv. Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
lhcputte
| Tis 22 maj 2007 22:44 |
Nej precis, vet hur det är när man ska förklara för nån när man inte kan se eller höra det själv.
Men jag ska testa det du sa o kolla lager o så.
| Ons 23 maj 2007 20:13 |
jag får salltid avgasknallar när jag motorbromsar.. MASSOR, askul
lhcputte
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 24 maj 2007 0:36 |
kommer ljudet uteslutande från motorn?
det kommer inte från lådan eller drivknutarna eller nått sånt?
lhcputte
| Tor 24 maj 2007 21:41 |
| Tror det kan va drivknutarna, men ska kolla igenom lite mer på den imorgon.
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
| Tor 24 maj 2007 21:51 |
| "tickar" det oberoende på motorvarvet? kör på hög växel o sen växlar du ner om det fortfarande låter lika dant så e det ju nästan uteslutande från drivknutarna men sen kan det ju vara en av 4 stycken ju
lhcputte
| Tor 24 maj 2007 21:53 |
Ja det gör det....
Fast det kommer från vänster fram....låter det som iaf
macke15
| Tor 24 maj 2007 22:22 |
| då är det någ dax o köpa nya.. eller om du orkar kanske det hjälper o göra rent dom o byta fett men det e ju ganska jobbigt o jäkligt tråkigt:/
Prexos
| Fre 25 maj 2007 18:43 |
har man fått in skit i en drivknut så är det bara ett byte som gäller... rengörning är inget alternativ, knuten är ju redan skadad och en rengörning skulle bara göra att du inte skulle höra skadan för en kort period. Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
lhcputte
| Fre 25 maj 2007 19:23 |
Ja, jag ska ta o köpa ny drivknut, tur att man fått lön idag
Prexos
| Fre 25 maj 2007 20:07 |
kolla bara så de är dem först .. inge roligt att byta saker som inte är trasiga.. Tidigare Golf II Manhattan -90 ägare, kör Hyundai Accent -06 nu mera ..
