Forum - Golf 1 (74-84) - Korta dämpare
Anders86
Fre 01 jun 2007 0:02 Svara med citat
Någon som vet vad som är gjort med "ombyggda dämpare" (fjäderben)
Kortar dem bara "kolven" eller även fjäderbenet och sätter i nån kortare dämpare?
Hur mycket ska man korta isåfall?
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Fre 01 jun 2007 9:27 Svara med citat
är det fram kanske dom har svetsat om nedre fjäder skålen så dom flyttat ner den? men det är ju iof inte det bästa för dämparen heller hehe
VWhat else?
Fre 01 jun 2007 16:24 Svara med citat
hade inte smurfen gjort det på sin gamla jetta?
står i någon tråd nånstans.
Någons jetta iaf Regular Smiley
Anders86
Fre 01 jun 2007 16:53 Svara med citat
Glömde skriva att de va fram jag mena..
Jag kan inte flytta skålen mer än 5 mm sen tar däcket i...
Kanske kan flytta nedersta fästet lite..
Min tanke va att om man kortar själva kolven i dämparen och gängar om den översta biten.
Så glappar inte fjädern när bilen är upphissad..
Vill inte dämparen ska gå i botten...
Fre 01 jun 2007 18:12 Svara med citat
Smurfen skrev:
Självfallet kan jag det.
Helt hemma ombyggda orginal MKI
Flyttat fästet för spindeln 2cm
Biltema dämpare kortad 7cm
Audi 80 fjäder.
Bak messa 190 D fjäder kapad på mitten.
Orginal dämpare.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=2369&start=0
Värt ett span Regular Smiley
Anders86
Fre 01 jun 2007 19:12 Svara med citat
Tack tack Wink Biltema imorron... hehe
Fre 01 jun 2007 21:38 Svara med citat
Oki. Jga kan väl lägga in lite om ämnet då?
Jag har tagit och satte kapen i en ny dämpare. Sen tog jag bort ca 7 cm fasade ändarna och svetsade ihop. Sen snabbt i vatten och kyla då dämparen pajar av värmen annars.
Nr 1 Det fästet flyttades upp ca 2cm
Nr 2 är en bit av kolven ca 7cm. Bort
Nr 3 är den gamla gängan.
Inte aktiv längre.
krille|vw
Fre 01 jun 2007 23:24 Svara med citat
hehe låter helt galet..
VWhat else?
Lör 02 jun 2007 9:10 Svara med citat
..........EN VARNING.................
Ni som kanske har en tanke på att göra detta. Det är antingen olje eller gas i en stötdämpare. Det utvidgas av värme. Så om man svetsar eller värmer för länge så sprängs dom alltså.
Inte aktiv längre.
