nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm |
| Lör 08 okt 2011 14:54 |
Håller på att koppla in mina extraljus i Golfen, någon som vet vilken kabel man kan ta styrström från?
Drog loss kontakten med kablar bredvid helljuset men får inte utslag på någon särskild när jag tänder helljuset
Alla svar uppskattas!
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Lör 08 okt 2011 21:14 |
| Vet inte om det är samma, men golf V, är det den vit/svarta som är helljus, finns även i kabelstammen under elcentralen inne i bilen.
nollåtta
| Sön 09 okt 2011 15:27 |
Har nu hittat rätt sladd, fanns två svart/vita, den tjockare av dem var till helljuset och den tunna till blinkers.
Nu är nästan allt kopplat och klart i alla fall, bara lamporna kvar att skruva på plats!
Stort tack för hjälpen!
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad |
| Sön 09 okt 2011 17:21 |
Jag har kopplat in mina extraljus på min Golf 5-08 och för att få styrstöm till relät så kopplade jag in signalsladden på helljuset i kontakten bak i lampkontakten.
Jag tror inte det fungerar på Golf 6:an, när du kör mitt på dagen så använder bilden helljusen men med svagare ljus som varselljus. Kontakta Vw-verkstad eller någon som kan koppla in signal sladden på rätt plats.
Håkan.
| Sön 09 okt 2011 20:06 |
Självklart kan du använda vit/svart till tillslag, obsavera dock att den andra förmodligen är svart/vit har du xenon bruka det va lila/blå.
nollåtta
| Sön 09 okt 2011 20:51 |
| Har redan kopplat, använde vit/svart till styrström och det fungerar fint!
golfmk6
Golf 6 1.6 TDI BMT -11 Ort: Stockholm |
| Tor 15 dec 2011 22:30 |
| nollåtta skrev: | | Har redan kopplat, använde vit/svart till styrström och det fungerar fint! |
Hej
Jag ska koppla in extraljus på min golf nästa vecka. Jag har en fråga. Kopplade du in strömmatningen direkt på batteriets pluspol, eller kopplade du in den på en pluspol i bilens säkringsbox?
Någon som har tips på vad som är bäst?
candyweiss
Donator 100
| Fre 16 dec 2011 0:05 |
| golfmk6 skrev: | Hej
Någon som har tips på vad som är bäst? |
Kolla in nollåttas snygga monteringsanvisning med foto när han tar ström från säkringsboxen
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=27717&postdays=0&postorder=asc&st art=30
marcusjj
Golf 7 1.6 TDI -13 Ort: Halmstad |
| Fre 16 dec 2011 13:26 |
Koppla direkt på batteriet. Men glöm inte en säkring mellan relä och batteriet
golfmk6
| Fre 16 dec 2011 22:19 |
Tack för bra tips och utmärkta bilder nollåtta. Det funkar alltså att koppla in både på batteriet och i säkringsboxen. Får se hur jag gör. Säkringsboxen är ju lite "snyggare".
Ska montera på en extraljusramp EX3000 ultra. Hoppas att resultatet blir bra... Det känns som bra grejer.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Fre 16 dec 2011 23:19 |
Varför monterar du inte Xenon kitt istället? finns ju kitt nu som är braa mycket starkare än extra ljusramper Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
golfmk6
| Lör 17 dec 2011 12:22 |
| Ja, det kanske är det man skulle ha. Det får bli xenon på nästa bil...
