Forum - Volkswagen Passat - Golf 2.0 motor ADY
Impala
VW Passat 2.0 -95 Ort: Gagnef
Lör 07 jan 2012 22:49 Svara med citat
Har en passat med 2.0 motor i som tvärdog för ett tag sen, började felsöka och hade ingen gnista,det kom gnista på alla samtidigt när man vred på tändläge sen ingenting när man nöta på starten,
bytte tändspole.. Ingen skillnad
Bytte fördelade så nu har jag fått igång så den puttrar på tomgång några sekunder, går allmänt dåligt på tomgång dock, gasar man dör han direkt, gnistan verkar dock variera lite i styrka mellan cylindrarna.
Kan man få några tips från inbitna golfare?
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Golf 3 (92-99) till Andra Volkswagen-modeller
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Lör 07 jan 2012 23:31 Svara med citat
Rotorn?
Impala
Lör 07 jan 2012 23:33 Svara med citat
Rotor och fördelarlock är också nytt, motorn var även nollad vid fördelar byte
Quattro_mannen
Sön 08 jan 2012 12:05 Svara med citat
Bytte du tändspolen komplett med slutsteg??
Kolla över tändlåsbotten.
