Forum - Golf 2 (83-91) - Klonkande ljud?
Golfmk2
Golf 1 1.6 -82 Ort: Umeå
Sön 09 apr 2006 12:41 Svara med citat
Som rubriken lyder, har ett klonkande ljud när jag kör. Tror att det kommer fram, nått som vet vad det kan vara? Kan det vara bussning i länkarmen eller?
Mvh Emil
Vw fantast!
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Sön 09 apr 2006 12:56 Svara med citat
fjäderbens lager som glappar?
VWhat else?
Golfmk2
Sön 09 apr 2006 13:11 Svara med citat
jag vet inte rikigt vad det kan vara för nått som låter, var där när jag köpte bilen. ska in till ett garage på torsdag, ska kika upp det där då. Är det ett vanligt fel på Golf mk2 att det brukar klonka sådär?
Vw fantast!
Scrazher
Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele
Sön 09 apr 2006 18:47 Svara med citat
När låter det mest?
Vid start/stopp, när du vrider hjulen (mer när du vrider åt något speciellt håll?) eller när du rullar... osv osv.
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
Golfmk2
Sön 09 apr 2006 19:57 Svara med citat
jag har bara hört det när jag far från parkeringen, alltså typ hastighet runt 40 km/h. Jag hör ljudet när jag kör bilen och rullar bilen, vet inte om det kan komma från bromsarna, ljudet kan komma fram när jag bromsar ibland oxå. skulle ha fått fixa till felet ganska fort, ska besikta bilen snart,
Vw fantast!
Rusty
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 09 apr 2006 20:09 Svara med citat
Jag hade en skum grej, det sitter en mjuk stor gummiring/bälg på högre drivaxeln, är till för att dämpa vibrationer.
Den hade flyttat på sig på min bil och slog till bärarmen emmelanåt...lät som oregelbundna dunkningar. Kolla om det är den som inte sitter på sin plats!
Golfmk2
Sön 09 apr 2006 20:12 Svara med citat
Om den sitter på högra borde den sitta på vänstra väll?, jag hör ljudet på högra sidan sett framifrån. kan väll kanske vara länkarmsbussningen som kan vara dålig?
Vw fantast!
Scrazher
Mån 10 apr 2006 1:03 Svara med citat
njae, länkarmsbussningen brukar snara vara då man bromsar eller kör iväg (den slår uppåt eller neråt mot chassiet).
Däremot om det låter mer när du kör och belastar kanske det rent utav är en drivknut som börjar vara dålig. Neutral Har du kollat damaskerna?
Golfmk2
Mån 10 apr 2006 9:52 Svara med citat
Asså jag hör ju ljudet när jag börjar köra, har kollat det du sa. dom är fräscha. som jag tror att det är så är det nog länkarmsbussningen som är dålig =(
Vw fantast!
Syncmaster
VW Jetta Lowtech Ort: Malmö
Mån 10 apr 2006 18:55 Svara med citat
skitenkelt att byta ju. jag lånar tråden lite, hoppas det är okej.
när jag släpper upp kopplingen hastigt och bilen ryker till (vid uppväxling) klonkar det till från höger sida av framvagnsupphängningen. någon som har en idé om vad detta kan vara. knuten är hel!
Jetta mk2 -91
Scrazher
Tis 11 apr 2006 9:41 Svara med citat
Det tycker jag låter som bakre länkarmsbussningen, "bara" att lägga dig under bilen och se om länkarmen ligger ner mot fästet.
Är så fallet så är det till att plocka lös länkarmen och banka ut den gammla, och sedan pressa in den nya.
Inte svårt men lite tidskrävande om man har otur med rost...
Men komforten blir betydligt bättre efter bytet! (om man inte sätter hårda bussningar förståss Wink )
Scrazher
Tis 11 apr 2006 9:43 Svara med citat
Golfmk2 skrev:
Mvh Emil
hmmm wtf, heter du oxå emil... Very Happy
Jag tror vi får planera in ett emil/mk2 möte i västerbotten i sommar Laughing
Golfmk2
Tis 11 apr 2006 11:05 Svara med citat
Haha Very Happy, ett problem bara, har inte körkort =(, tar de i hösten Very Happy
Vw fantast!
onk
Golf 3 Ort: Västervik
Tis 11 apr 2006 20:05 Svara med citat
Min mk2 klonkar oxå fram.. Bes idag.. Dålig styrled + att fjäderbenslagret har gett upp...
Vem faan är Huset?
Golfmk2
Tis 11 apr 2006 23:16 Svara med citat
Okej, ska in till ett garage imorgon, ska hissa upp bilen å kika på det då, dyrt å köpa in eller? Confused
Vw fantast!
Scrazher
Ons 12 apr 2006 22:44 Svara med citat
Njae länkarmsbussningen går på 113:- på mekonomen. Som sagt inte allt för svårt ingrepp, men med rost så tar det en smula tid.
Och sedan behöver man åtminstone ett skruvstäd för att pressa i bussningen, lite värme hjälper mycket oxå.
Golfmk2
Tor 13 apr 2006 12:16 Svara med citat
Om det nu skulle vara fjäderbenslagringen. vars sitter den?, Var ute å körde bilen lite igår, hörde nämligen då om man lyssnar lite extra så hör man att det klonkar uppe i dom högre hastigheterna oxå.
Vw fantast!
krille|vw
Mån 17 apr 2006 8:21 Svara med citat
Sitte högst upp på fjäderbenet mot karossen det är på lagret dom 2 skruvarna sitter som du skruvar fast i karossen.. Biltema säljer dom orginal faktist..
går hyffsat fort att byta..
VWhat else?
onk
Mån 17 apr 2006 23:29 Svara med citat
Bytte min dåliga styrled idag.. Klonkandet försvann Applause Så nu går den tyst å fint Smile
Vem faan är Huset?
Golfmk2
Tis 18 apr 2006 13:58 Svara med citat
Var och besiktade bilen idag =D, haha, Hmm, vet inte om jag ska göra en glad gubbe =P, Var lite saker som skulle fixas till. Fick en påpekning om att styrleden var dålig på vänster sida fram, men skumt, jag hör det klonkande ljudet på höger sida fram =P, ska köpa en ny och byta snart, hoppas det försvinner =D
Vw fantast!
onk
Tis 18 apr 2006 17:02 Svara med citat
Hehe ja fick 11 tvåor på min Confused Men nu är det inte så många kvar Applause
Vem faan är Huset?
Golfmk2
Tor 20 apr 2006 21:11 Svara med citat
Var å bytte stötdämpare idag, far ut och kör lite efter det. Värsta glada minen jag fick då =D klonkande försvann =D
Vw fantast!
