Har precis renoverat toppen på min golf GTD och monterat tillbaka alltihop, fick låna nollnigs verktyg och mätklocka till diesel pumpen så allt sånt är rätt. Startade idag utan några större komplikationer.
Men när jag har kört en bit och stannar med bilen och öppnar huven med motor igång så rycker det bakom dieselpumpen i hörnet mot kamremmen mellan topp och pump eller ser ut att komma därifrån eller från under kamremskåpan, någon som har en aning om vad det kan vara? Vad ska man kolla? Är det någon fara?
gjorde en motortvätt och då syntes det att det läckte på spridare 1
Har även fått dra i helicoil i ramlager överfallen för att ventilkåpan läckte lite.
Dock så har jag problemet nu att när jag stått ett tag kan jag få en oljefläck högerfram, typ undervattenpumpen på marken, någon som vet vad det kan vara? Har inte undersökt så noga men ska byta lyftare i helgen och tänkte fixa det då också!
