Forum - Din Volkswagen - Jockees Golf 2 CL -88 Projekt
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Ons 26 okt 2011 14:25 Svara med citat
Tjabba,, Inne på andra Golfen just nu och ville ha ett projekt som inte skulle kosta mycket i inköp, resten kan väll alla räkna ut Whistle
Går i skola i Ljungbyhed och pendlar hem till Trelleborg på helgerna och ja, Ljungbyhed är litet och finns inte mycket att göra i denna lilla byn direkt... Men nu J-vlar ska det hända saker!
Hittade denna lilla lådbil i byn och klapp den för en väldigt billig peng Dancing
Och där tillkommer en del till för att få liv i den men,, Men innan julen kommer ska jag ha fått igång motorn..!
Det stora felet är att motorn startar inte, startmotorn klickar, visslar till (vad jag förstod det som) växellådan skulle blivit bytt till någon diesel variant och funkat i någon månad, tills den inte startade,, Tvär nitar om man försöker bogsera igång den.. ] Brick wall
Misstankar: svänghjulet eller kopplingen lossnat,,,, Eller så har växellådan rasat ihop! Not talking
Aja.. Fick den billigt i alla fall och det håller en motiverad Thumbs up
Det som står för att få liv i bilen:
*Bilbatter- Fixat
*Batterikabelskor- Biltema
*RELÄNA!!
*Instruktionsbok för CL
*Någon säkring
Och så här ser den ut:
Det första som ska göras kanske är att ta bort allt ogräs Dancing
Handtag någon? Halva pris!! Thumbs up
Någon som inte vet hur man använder en skruvmejsel tillatt bryta sig in i en golf
Som ni ser så behöver jag ALLA reläna.. ?!
Ja vintern är räddad Thumbs up
RoxxoR1993
Golf 2 1.6 -87 Ort: Värnamo
Ons 26 okt 2011 15:35 Svara med citat
Nu har du något att göra i vinter! Very Happy
Lycka till!
Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Jockee
Ons 26 okt 2011 21:48 Svara med citat
Någon som vet vilka relän man behöver,,? Och vilken placering dom har? -LÖST
Senast ändrad Mån 07 nov 2011 20:38, ändrad totalt 1 gång
Jockee
Mån 07 nov 2011 20:36 Svara med citat
Reläna är fixade, och ett provisoriskt batteri blev inkopplat ikväll, och vi fick till ett klick/hugg! med startmotorn men det var som om motorn satt fast/skurit.. Thumbs up (Motorn går runt för hand om man snurrar på rem skivan)
-Några gissningar på vad felet är?
Har rivigt ut baksätet och stolarna med, dom kommer förhoppningsvis INTE tillbaka in då dom är i bedrövligt skick.. Dock är där sätesvärmare som hade varit skönt kalla vintrar Confused
Imorgon plockar jag av startmotorn och ev. också att påbörja arbetet att dela på motor o växellådan i vidare undersökning på felet Thumbs up
Rejäla lampor e ett stort + i mörkret och en arbetsvillig kompis med Thumbs up
Jockee
Tis 08 nov 2011 20:13 Svara med citat
Nya tag idag..
Av med startmotorn och testa den- Funkar!
snurrade lite på svänghjulet med skruvmejseln så motorn gick runt LITE, växellådan -OK..
Himm.. vi prova då och putta igång den TVÄRNIT!
Va f-n... Av med kam kåpan och dra runt motorn på kamdrevet... Kommer 1/5 runt LÅST! Megakomp(!)
Efter en stund kom vi på tanken och ta loss tändstiften och släppa ut "kompen",,, Av med dom och motorn gå runt med ett enormt sprut ur alla cylindrarna! Träffade 1 meter upp på väggen som var ett par meter bort.
Cylindrarna var fulla av bensin!!
-Hur kan det bli så himla tokigt att dom har blivit fulla med soppa? Think
Tis 08 nov 2011 20:24 Svara med citat
Tex soppapumps relä som är felkopplat eller hängt sig så den pumpa in sopp som fan låter som en trolig orsak, rätt ovanligt dock , nå galet på bränslesida har du säkerligen eller har den surat så jävligt pga den inte tänder utan bara mata in sopp utan kunna förbränna
.....privat liv.....
Jockee
Tis 08 nov 2011 20:37 Svara med citat
Himm.. När jag köpte bilen sa dom att den låste hjulen vid bogsering,, kan de vara så illa att bränslereläet kan ha hängt sig och låtit den pumpa motorn full med bensin och sen när dom försökt starta den har bensinen gått in i cylindrarna och låst..? Think
Jockee
Lör 12 nov 2011 10:21 Svara med citat
Helgens funderare:
Startmotorn "Klickar" till ordentligt men drar inte runt motorn 1 mm alls, Har provat med ett bra batteri, grova kablar (~10 kvadrats kabel kabel), utan tänd stift i.
Kan jag ha spänt fast startmotorn så den kärvar fast eller något liknade?
Dessa kablar borde räcka?
trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors
Sön 13 nov 2011 10:13 Svara med citat
Kolla så kamremmen sitter rätt, dålig jord gör så de blir samma sak. har du fel tändföljd så hugger den oxå Regular Smiley
Garaget.org (trimmo)
Jockee
Tis 06 mar 2012 22:44 Svara med citat
Projektet är inte helt dött, lite händer inu..
Eftersom motorn som satt i bilen var full av bensin och verkade allmänt dåligt skick så gick jag i tankarna på o skrota den tills jag såg en annons med samma motorn med mycket färre mil och bättre skött för en lite summa. Very Happy
Bort och hämta den i Helsingborg med den vite golfen och tillbaka. Dagen därpå började jag rengöra motorn, sen var det jullov och 5 veckor praktik på Sturup efter det.. och nu de två senaste veckorna har jag fixat till den nya motorn med nya remmar och plockat bort servopumpen och bytat remskiverna så dom driver närmre motorn med, standard Wink
har även blästrat och målat lite mindre detaljer på den nya motorn innan den åkte i bilen Thumbs up
Den gamla motorn lyfts ur:
Den "nya" motorn, under loppets gång Very Happy
En av dom saker jag blästrade o målade på skolan och som jag blev riktigt nöjd med Thumbs up
Men nu har jag två problem..
1 Startmotorn klappar... http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?p=270472#270472
2 Drivaxeln ploppade ur drivknuten och nu vill den bara jävlas med mig Thumbs down
