bygga eget insug är mer avancerat än vad man tror, allt beror på hur dina kamtider ser ut för insuget, för att veta hur insuget ska se ut för att de ska bli optimalt. Om du bygger ett eget insug kan de tom bli sämre fast de e större volym som kan komma fram
håller på att bygga en värre motor vid sidan av då jag har två motor stående.
Blir nytt insug med ordenliga runners, matchportat m.m
Nytt grenrör för annan turbo, matchportat där också med riktig kollektor.
Ska porta reservtoppen och i med större ventiler.
Moddad pump
Större spridare
Håller på att montera hel alu ic med 2,5" alu tryckrör
Självklart annan turbo.
3" främre rör, race kat och sedan 2,5" med en dämpare
Har koll på det med att räcka insugs pulser för att få det optimala insuget, dock så är det inte så noga som många tror när man trycker, är mycket mycket viktigare på en sug motor.
Kan rekommendera följande böcker att börja med om ni vill lära er lite ytterligare:
How to choose camshafts av Des Hammill
How to build,modify and power tune cylinder heads av Peter Burgess & David Gollan
Forced Induction Performance Tuning av A. Graham Bell
Tar mest ut fakta ur bensinmotor synvinkel men går att tillämpa det mesta på en diesel också.
