Jag har tänkt byta ut de två oljetryckskontakterna/givarna på min Golf -02, då jag misstänker att en av dom är trasig. Då de inte kostar så mycket tänkte jag passa på att byta båda.
Kan någon peka ut på en bild var någonstans de sitter i motorn så vore jag tacksam. Alternativt posta en bra könk Har googlat en den men hittar inte vad jag letar efter.
Är det röd lampa som lyser eller den gula? För är det den gula är det nivågivaren i tråget. Tryckgivarna sitter ovanpå oljefiltrethållaren. Hoppas svaret duger annars skickar jag en bild.
Lampan lyser gult. Frågade på AD center och de påsstod att det fanns två oljetrycksgivare. Posta gärna en bild på forumet om du har möjlighet till det.
Jag hoppar in här med en relaterad fråga, när min 2,0 larmar med gul lampa för olja vilket jag nu förstår att det ska vara nivågivaren i tråget, men på stickan så är det ett par mm kvar till lågnivå,kan man vid service sänka givaren så den stämmer med stickan?
Bytta olja/filter idag på golfen och i samma veva bytte jag även oljenivgivare i tråget. Dock lyser lampan fortfarande gult efter bytet av oljenivågivare
Måste man på något sätt resetta denna varning för att den skall försvinna?
Var någonstans kommer sladden från oljenivågivaren fram i motorutrymmet? Tänkte om problemet kanske ligger i den andra änden.
Efter att ha rengjort microkontakten vid motorhuvsöppnaren så försvann den gula ojlenivåvarningen i instrumentpanelen. Jävligt dum lösning av Volkswagen tycker jag. Om någon är i behov an en bättre begagnad oljenivågivare så har jag en till övers
