Tommy^_
Golf 1 1.6 -82 Ort: Norrköping |
| Mån 02 jul 2007 23:32 |
Någon som vet om bromsarna ifrån en mk2 passar på mk1an utan större ombyggnad? Borde ju passa rakt över?
Är ventilerade skivor jag är ute efter.
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje |
| Mån 02 jul 2007 23:53 |
Köp skivor till mk1 GTI samt belägg till gti:n så ska det funka,då har du ventilerade skivor:)
Iallafall enligt tips från vw custom and speedparts o de grabbarna har ju skruvat några vw:s
Tommy^_
| Tis 03 jul 2007 0:06 |
| Samnerud skrev: | Köp skivor till mk1 GTI samt belägg till gti:n så ska det funka,då har du ventilerade skivor:)
Iallafall enligt tips från vw custom and speedparts o de grabbarna har ju skruvat några vw:s |
Ok låter bra. Men är det samma ok på gti som vanliga 1.6an?
Mekonomen säljer ju slitsade brembo skivor för 500kr st. Inte farligt alls!
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 03 jul 2007 1:15 |
| Passar väl inte med oken. De måste väl oxå bytas. Ser inte så lika ut i varken form eller storlek. Men kanske går ändå.
Samnerud
| Tis 03 jul 2007 16:07 |
Om man tittar på mekonomens hemsida så är det samma art.nr på främre bromsok till Gti och vanliga 1,6 från 1981 och framåt.
Mig veterligen ska det gå att sätta dit gti skivor som är ventilerade på din golf 1,6 om man samtidigt sätter dit gti-klossar.
Anledningen till att du måste ha klossar från gti tror jag beror på att gti:ns skivor är tjockare pga kylflänsen i mitten samt att beläggen därmed är lite tunnare för att passa i oken.
Ring vw cs parts och fråga,säg att du tänkt beställa grejorna från dom så svarar de nog gärna på frågor.Du når dem på 042-225940 alt 41 eller 42 på slutet,det är deras ordertelefon. maila annars för info på info@vwcustomspeed.com
Tommy^_
| Ons 11 jul 2007 18:07 |
Va på skroten och tittade lite idag och hittade en Jetta 86 med ventilerade skivor på. Den hade insprutarmotorn i (samma som i mk1 gti?)
Sprang om jämförde så gått jag kunde och det ser inte ut att vara någon skillnad mellan dom alls.
Någon som testat?
Typiskt nog så kärvade vänster bromsok ihop totalt idag så vore bra om någon visste.
Samnerud
| Ons 11 jul 2007 18:53 |
Varför kolla på mk2 om mk1 gti skivor+kloss funkar? Du kan ju även köpa gti ok om dina nu e dåliga,har du ringt till custom and speedparts och frågat än?
Det stog nämligen i en av deras äldre kataloger att man from årsmodell 1981 kan göra denna mycket enkla och billiga uppgradering. Ring dem och fråga,de bits nog inte! Jag har nu gett dig detta tips flera gånger men ingen här inklusive jag e 110% säker men jag har gett dig nummer till folk som garanterat vet!!!
Tommy^_
| Ons 11 jul 2007 18:55 |
Jodå ringt två gånger men ingen har svarat
Samnerud
| Ons 11 jul 2007 19:07 |
| Ok,men jag e tämligen säker på att du kan byta som jag skrivit,de borde inte lägga ut detta tips i sin katalog annars. Nya framok,skivor och kloss kan inte va så dyrt på mekonomen,du hittar nog inga bra på skroten e jag rädd...
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 11 jul 2007 19:09 |
| Borde väl gå bra om man flyttar över spindlar och hela köret?
Samnerud
| Ons 11 jul 2007 22:33 |
Tror inte spindlar behövs om man använder mk1 grejer,att ta mk2 är nog bara att komplicera det hela. Men försök greja en komplett framvagn från mk1 gti så kan du ju alltid få ihop det,tror dock att du bara kommer behöva gti skivor och kloss samt ett par valfria mk1 bromsok i bra skick men du får väl undersöka saken. Ska försöka hitta den gamla vwcsp katalogen och citera den.
Förresten kommer du ändå att behöva nya skivor eftersom du vill ha ventilerade så spring till mekonomen och köp mk1 gti skivor och klossar och provmontera. Skulle det mot förmodan inte funka så köp okbyglar och ok från gti oxå,tror inte spindlarna är olika på dessa tidiga golfar.
Samnerud
| Ons 11 jul 2007 23:00 |
På mekonomen så e det samma utbytesok från 1981-1984 på både 1,6 1,6gti och 1,8gti nämligen art.nr 03-63952 samt 53.
Kollar man på deras slitzade bremboskivor så är dessa 239x12 på gl samt 239x20 på gti:n medans gl bromsbelägg är 19,7mm samt gti:ns belägg är 15,3
Det skiljer alltså 8mm på skivornas tjocklek samt 4,3mm på beläggen. Det betyder att det måste vara möjligt att justera bromskolven dessa 3,7mm eftersom man säljer samma ok till både gti och gl.
Men eftersom du vill ha gti skivor så måste du även köpa gti klossar,annars blir det för mkt för bromsoket att svälja. Om jag inte räknat fel nånstans så skiljer det bara 3,7 mm mellan gtiskivor+klossar och glskivor+klossar original där gti:n har mer skiva medans gl har mer belägg:)
Tommy^_
| Tor 12 jul 2007 17:39 |
Jag satt o slog lite på reservdels sidor igår och såg att det är samma artikelnummer.
Jag har köpte grejer nu så vi får väll se hur det går
Tommy^_
| Tor 12 jul 2007 21:14 |
Det gick smärtfritt Är helnöjd! Ett måste för alla stackare som kör med solida skivor!
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Samnerud
| Fre 13 jul 2007 1:44 |
Kom precis hem från metallica o e lite full,men ser att det gick bra som jag sa....
Kan alltid lita på mig ha,ha..
