handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara |
| Mån 14 maj 2012 22:32 |
Har en golf 5 blue motion 2009a dvs den med 1,9 tdi motorn på 105 hästar.
Har sen köpt 2-3 månader tyckt den är seg på komma upp i normal arbets temp ( 90 grader )
Kollade igår extra noga, bilen hade stått stilla i ungefär 8 timmar och det var 10 grader ute. Fick köra precis en mil innan tempen var uppe i 90 grader. Och då var det ändå 10 grader varmt i luften.
Kan jag behöva byta termostaten eller är det vattentempsensorn?
Om jag haft på motorvärmaren på morgonen när det är under 5grader plus ute så när jag ska backa ut bilen från kallgaraget är tempen på ca 70-75 grader precis då jag startar bilen och backar ut. Jag backar ut å går å stänger garage porten Och då när man sätter sig i bilen igen å ska åka till jobbet är tempen nere på min igen?
Vad kan vara fel?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 15 maj 2012 1:54 |
Verkar som att du har en trasig termostat, den läcker igenom så att säga, så motorn kyls konstant
Demontera, byt, montera, lufta systemet, klart! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
handsfree
| Sön 20 maj 2012 21:38 |
Var sitter termostaten på min bil? är det slang termostat eller insats dvs instucken i blocket?
Det bör väl vara det senare?
Ungefär hur mycket glykol skulle man behöva för att byta?
Sam
| Mån 21 maj 2012 14:58 |
Svårt o veta hur de ser ut på din bil utan motor kod elr regnr
Men följ den övre kylarslangen så vet du var termostaten sitter på den i slutändan
Ca 2liter G12+ (RÖD) Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm |
| Mån 21 maj 2012 18:08 |
| handsfree skrev: | Har en golf 5 blue motion 2009a dvs den med 1,9 tdi motorn på 105 hästar.
Vad kan vara fel? |
Tycker inte det låter så farligt, beroende på hur man kör så kan det ta ca en mil innan min också är uppe i full temp, Bluemotiondieslarna är ju väldigt effektiva.
När jag kör värmare på min beter den sig precis som din, tempmätaren går upp och när man startar så sjunker den sakta igen. Bara en gissning men skulle tro att det beror på att kylarvattnet börjar cirkulera i systemet när du startar bilen och det varma vattnet som legat vid temp.sensorn blandas runt med det kalla i kylsystemet.
handsfree
| Mån 21 maj 2012 21:00 |
Jaså kanske inte är något fel då...
Fast min bil är ju ifrån Stockholm kanske är andra termostater här i norrland haha
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad |
| Tis 22 maj 2012 17:46 |
Jag har en Golf 5 Bluemotion -08 som har nästan 5000 mil på mätaren. Kollade extra noga i morse när jag körde till jobbet, har 2 mil att köra. Hade 14 grader ute och jag behövde köra 1 mil för att motorn värmen skulle komma upp i 90 grader på mätaren så jag tror inte du har något fel på din bil.
Håkan.
handsfree
| Tis 22 maj 2012 21:00 |
Okej onödigt byta termostat då Tack ska ni ha för hjälpen
